Changement Pignon sortie de boite EFI
jeudi 7 novembre 2013
par  Pascal 91
popularité : 3%
Quelques photos du montage d’un pignon de sortie boite de 19 dents en lieu et place de celui de 17 dents d’origine sur la Black Bullet 2011.
Vidange et démontage du kick
p1010098 imagesia com d5s7
démontage du reniflard
p1010099 imagesia com d5sa
dévissage des boulons de maintien du carter (ne pas oublier en premier lieu de démonter l’échappement et le repose pied afin de libérer suffisamment d’espace pour faciliter l’extraction du carter )
p1010100 imagesia com d5sg
p1010101 imagesia com d5ta
j’ai dessiné rapidement la forme du carter afin de repérer les boulons
p1010103 imagesia com d5we
je débranche les câbles du volant magnétique
p1010106 imagesia com d5te
p1010107 imagesia com d5ti
Extraction du carter
p1010108 imagesia com d5wg
Desserrage de la roue arrière, je retire la goupille de sureté, dévisse légèrement l’écrou de 24 mm ainsi que celui de30 mm puis l’écrou de 18 mm du tambour de frein et l’écrou de la tringle afin de détendre la chaine
p1010109 imagesia com d5wk
p1010110 imagesia com d5wl
p1010111 imagesia com d5wo
p1010112 imagesia com d5wq
p1010113 imagesia com d5wr
p1010115 imagesia com d5ww
une fois détendu, je retire l’attache rapide de la chaine puis enlève celle-ci
p1010116 imagesia com d5x0
p1010117 imagesia com d5x1
La chaine supprimée, je redresse la petite patte métallique de sureté puis dévisse l’écrou de maintien du pignon à l’aide d’une douille de 46 mm
p1010118 imagesia com d5x8
p1010119 imagesia com d5xe
j’extraie l’ancien pignon, j’installe le nouveau de 19 mm, revisse l’écrou et replace la languette de sureté (le reniflard n’a rien à faire ici, voulait être sur la photo :mrgreen :
p1010120 imagesia com d5xj
je remonte la nouvelle chaine de 102 pitch à la place de la précédente ( 101 pitch correspondant au pignon de 17 dents), j’installe de nouveau le carter en plaçant au préalable sur celui-ci les écrous ainsi que le joint d’étanchéité, je le maintiens bien à la vertical afin de ne rien faire tomber, le présente puis l’emboite, vérifie que le joint et bien placé et visse les écrous (pas de photos car besoin de mes deux mains pour la manipe :D ).
Je replace le reniflard et branche les 2 câbles du volant magnétique puis revisse l’écrou magnétique du réservoir d’huile et fais le niveau d’huile, 1.7 litres de 15w50 5100 Motul.
p1010123 imagesia com d5zn
Je remonte le kick puis le repose pied ainsi que l’échappement.
je règle la tension de la chaine secondaire et vérifie le parallélisme de la roue arrière puis revisse les écrous 18, 30, 24, remonte la tringle et règle le frein
Voila !
pour finir(après la soudure du réservoir,la soudure des pâtes de fixation du cache de l’injection qui lachent, c’est au tour du silencieux
p1010104 imagesia com d603
Commentaires
Logo de Pinsole07
samedi 5 septembre 2015 à 18h07 - par  Pinsole07
Bon, j’ai la réponse à la question car j’ai fait ce changement sur ma CGT (même moteur-boite que la EFI).
La moto était sur la béquille latérale (car plus de centrale).
La roue arrière étant posée au sol, il n’y a eu aucun problème pour dévisser (et revisser) l’écrou du pignon de sortie de boite.
J’ai eu plus de soucis (avec mes gros doigts) pour débrancher les 2 prises des fils qui sortent de l’alternateur ! Mais, sachant (par Tit34) que c’était possible, ... elles ont cédé.
J’avais aussi pris le précaution de commander et donc de changer le joint de carter (570416).
Merci pour ce tuto
Logo de Pinsole
samedi 1er août 2015 à 08h20 - par  Pinsole
Oui, on attend la réponse de Pascal91 !
Logo de gautier
vendredi 15 mai 2015 à 11h14 - par  gautier
Merci pour vos conseils.
Quand on en est à l’extraction du pignon de 17mm, comment doit on bloquer le moteur car, quand je tente de "dévisser" le gros boulon.....la mécanique tourne !
Merci de m’éclairer.
Cordialement.
T.G.
