Schémas de principe - Electricité UCE-EFI
samedi 12 novembre 2016
par  Daniel78
popularité : 14%
Voici quelques crobards montrant dans les grandes lignes l’organisation électrique par fonction principale, sur un modèle UCE-EFI.
Pour un schéma électrique complet, voir ici : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/spip.php?article564
Commentaires
Logo de Daniel78
jeudi 5 janvier 2017 à 17h56 - par  Daniel78
Le montage du voyant comme indiqué devrait fonctionner.
En basculant l’inter vers le haut, les deux clignotants du haut vont s’allumer, ainsi que le voyant (4W).
Les clignotants du bas ne recevant pas assez de courant au travers du voyant pour s’allumer.
Cordialement.
Logo de Razmon
samedi 3 décembre 2016 à 07h23 - par  Razmon
juste une remarque sur le circuit clignotants le voyant est à mon humble avis mal placé, il devrait se situer entre la centrale et l’inter.
dans la configuration présentée quelque soit la position de l’inter tous les clignos sont sous tension, soit en direct soit au travers du voyant ou alors y a un truc qui m’échappe :-)).
cordialement.
