Remise à zéro de l’ECU (moteur UCE - EFI)
samedi 25 février 2017
popularité : 10%
Voici la procédure pour effacer les codes d’erreur enregistrés dans la mémoire de l’ECU des Bullet UCE-EFI.
1- Moteur arrêté.
2- Connecter à la masse le fil mauve ou noir (Test) venant de l’ECU.
3- Mettre l’arrêt d’urgence du moteur sur ON (comme pour la marche normale du moteur).
4- Maintenir la poignée de gaz ouverte en grand.
5- Mettre le contact.
6- Attendre 10 secondes (sans dépasser 12 secondes), puis relâcher la poignée de gaz.
7- Après 5 secondes le voyant MIL clignote rapidement 2 fois.
La mémoire de l’ECU est remise à zéro.
Commentaires
Logo de pépé 21
mercredi 28 février 2018 à 00h30 - par  pépé 21
Attention pour les deux modèles il faut mettre le fils de rose gainées de noir qui se situe au niveau de l’écu à la masse
Logo de pépé 21
mercredi 28 février 2018 à 00h28 - par  pépé 21
Attention la procédure correspond à l’euro3
Pour l’euro4
Vous devez mettre le contact sur on est le Coupe circuit sur off
Mettre le coupe-circuit sur on appuyer sur le démarreur laisser tourner 35 secondes puis couplé au coupe-circuit reproduire trois fois La fréquence de 35 secondes en coupant au coupe-circuit et le voyant va s’éteindre de (check)
