Reportage photographique sur les étapes d’une vidange
La vidange du moteur d’une Royal Enfield EFI est à la portée d’un amateur, comme j’ai pu l’expérimenter sur ma Standard de 2015
Elle est préconisée dans le manuel d’utilisateur tous les 6000 km environ, avec changement de filtre et un remplissage d’au moins de 1,7 L d’huile.
Pour ma part, et sur les conseils de plusieurs membres de la RA, les vidanges ont toujours été effectuées tous les 4000 km environ
Prévoir comme fournitures (budget de l’ordre de 55 à 60€) :
2 litres d’huile 15W50 API d’après le manuel d’utilisateur (mais 10W40 ou 10W50, fourni par votre concessionnaire, ça le fait aussi)
1 filtre à huile et 1 set de joints spécifiques.
Tabler sur 1 heure de travail.
Laisser tourner la machine quelques minutes avant la vidange pour bien fluidifier l’huile.
Photos 1 : Fournitures
Photos 2 : Dépose nable de remplissage
Photos 3 : Les différents bouchons de vidange.
Ici 3, parfois 2 seulement sur les premières EFI
Photos 4 : Vidange
Photos 5 : Nettoyage des bouchons
Photos 6 : Changements des joints d’étanchéité
Photos 7 : Dépose du filtre à huile
Photos 8 : Remise en place des bouchons de vidange et du filtre
Photos 9 : Plein d’huile et contrôle du niveau
