La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
Sir G
Modèle de votre autre moto : Bullet Classic Efi bleue
Re: La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
Messagepar Sir G » 27 mai 2010, 20:43
Pif, paf, pouf, rattata...ploc plus rien (j'ai calé) tchitchitchi (je redémarre) vrrrrrrrrrpaf, paf voilà à peu près ce que me fait mon efi chaque matin et comme je ne la prends que sur trois kilomètres elle n'a pas vraiment le temps de chauffer et pendant trois kilomètres c'est paf, pif, pof, rrrrrrrrrrrrrrrrrrvrrrrppffffffpaf paf.
Si je roule plus de 10km cela se calme et elle tourne super bien.
Je l'ai rentrée plusieurs fois à la concession et chaque fois, après elle roule super bien pendant trois jours et puis c'est fini. J'ai beau nettoyer la bougie (pleine de suie) ou la remplacer cela ne change rien.
Si cela continue je fais tout enlever; sonde, injection, catalyseur et je fais remplacer par un bon vieux carbu... Ou pire je me la fais échanger contre une fonte !
Bref, vous l'aurez compris, j'en ai vraiment marre.
Mon problème c'est que je ne veux pas n'importe quelle moto, je veux une Enfield... mais je suis en train de perdre confiance...
Je dramatise, déprime, hurle, pleure dans mon coin et mords tous ceux qui me disent: " Waouw, elle est belle! Vous en êtes content? "
Remontez moi le moral parce que là je suis pas loin de l'exploser à la masse !
Messagepar louis 911 » 27 mai 2010, 21:28
salut
sur mon efi (4200kms) j' ai réussi à régler le ralenti très bas ce qui procure un excellent frein moteur mais un peu moins bas que certaine fonte quand même,elle démarre au premier coup de kick ou au démarreur,j'ai jamais eu de trou à l'accélération et elle a un bonne pêche au démarrage mais j' ai viré le pot catalytique d'origine.
viewtopic.php?f=35&t=6693
j' ai essayé tous les carburants sp95 sp98 et même le sp95E10 que j'ai trouvé le plus adapté à ce moteur mais comme j' ai un doute sur la qualité des joints indiens je n'insiste pas ,le E10 reste du dépannage quand il y a rien d'autres,n'oubliez pas que le système d'injection est japonais donc compatible normalement au E10.
en huile j'ai essayé la 10w50 synthèse mais les poussoirs hydrauliques claquaient à froid, je suis revenu à l'huile préconisé 15w50 semi synthèse et les claquements ont disparu mais le passage des vitesses est plus dure, allez savoir pourquoi.
Lapin02
Prénom : Jean-Marie
Messagepar Lapin02 » 27 mai 2010, 23:20
Hé bien encore qques pb sur la Deluxe ...
A St Juju comme beaucoup ont pu voir, un tit tour en solitaire autour du lac de Vassivière et hop, câble d'embrayage qui lâche ... et bien sûr kit de répa resté au bercail = retour avec bidouillage (voir photos) + répa ultérieure de Jackymoto : encore merci l'ami.
Et puis, comme un plaisir ne va pas sans un autre, toujours des pb de variation d'accélération, de ralenti ... et si c'est pas la faute à SP 95, alors ???
Bien sûr, mes ennuis de "lumière" continuent, encore plus (à lire dans le sens de moins) de phare (évidemment ça ne tombe en panne que la nuit !!) mais pas eu le temps de regarder si filament ampoule HS ou si encore mauvaise isolation des cosses de l'ampoule ??? Maintenant je roule avec une grosse frontale dans la sacoche ... si, si !!
En ce qui concerne l'huile, je suis les préco fabricant = 15W50 et les poussoirs claquent un tout petit peu à froid (pas si un peu d'accèl) et les vitesses sont moyennes à passer : un peu dures à froid et plus fluides à chaud et un peu moins à très chaud ... mais c'est normal je pense.
Bon tout ça en même pas 4500 bornes ... l'espoir fait vivre.
isawood
Prénom : Isa
Messagepar isawood » 28 mai 2010, 06:12
Sir G a écrit :Pif, paf, pouf, rattata...ploc plus rien (j'ai calé) tchitchitchi (je redémarre) vrrrrrrrrrpaf, paf voilà à peu près ce que me fait mon efi chaque matin et comme je ne la prends que sur trois kilomètres elle n'a pas vraiment le temps de chauffer et pendant trois kilomètres c'est paf, pif, pof, rrrrrrrrrrrrrrrrrrvrrrrppffffffpaf paf.
a priori tu es le seul à te plaindre des ces symptomes, y'a un truc qui doit merdoyer, donc au concessionnaire de faire son boulot....
toutefois, la fais tu chauffer quelques minutes avant de partir ? je le fais toujours....
http://leswood.fr
Messagepar louis 911 » 28 mai 2010, 07:21
Faut graisser mon lapin :) ,bref je suis pas à l'abri moi aussi,en tout cas bravo pour l'embrayage baton.
pour l'instabilité du ralenti j'ai résolu ce problème en le réglant plus bas mais isa n'a jamais eu ce problème sur la sienne.
on se voit à montlhery ? que j' essaye ta selle mono et toi mon nouveau pot :D .
Modifié en dernier par louis 911 le 28 mai 2010, 08:04, modifié 1 fois.
Messagepar JacquesD » 28 mai 2010, 07:23
Trois kilomètres, c'est très peu et il y a toujours cette histoire du rapport entre le temps de chauffe et le temps d'utilisation. :?
Lapin02
Prénom : Jean-Marie
Messagepar Lapin02 » 28 mai 2010, 19:38
Pour Thierry, voir Post Montlhéry ... OK pour les essais et autres faribolades bullétiques ....
Sir G
Messagepar Sir G » 30 mai 2010, 14:20
Oui, oui, je la laisse bien tourner et pendant cette phase elle tourne très bien, c'est après que cela se gâte...
A noter que si je ne dois pas m'arrêter et que je roule tranquille pendant quelques kilomètres, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'habite en plein Bruxelles et au moment où je la prends, il y a beaucoup de circulation et me faufiler entre les files de voitures pour ne pas avoir à m'arrêter, ce n'est vraiment pas mon truc.
Je fais remarquer que pendant 1000 km, lors du rodage, je n'ai absolument eu aucun problème.
Messagepar louis 911 » 30 mai 2010, 16:43
as tu essayé de la démarrer avec l'enrichisseur à gauche ?
Sir G
Messagepar Sir G » 30 mai 2010, 18:35
louis 911 a écrit :as tu essayé de la démarrer avec l'enrichisseur à gauche ?
Oui, cela ne change pas grand chose.
Je la récupère samedi prochain, si après cela j'ai encore des problèmes, je reprends la vie monastique; comprenez par là, je laisse tomber l'EFI...
Messagepar louis 911 » 31 mai 2010, 07:52
comment réénitialiser le boitier d'injection électronique soi même:
traduction automatique:
Allumez tous les deux la clef de contact et tuez l'échange(le commutateur rouge) attend, 10sec alors complètement ouvert l'accélérateur pour 10sec, sort ensuite l'accélérateur, après 5sec Mil clignotera continuellement pour deux fois, remettra completes.then éteignent l'ignition et commutent(changent) de la clef de contact attendent 3sec commencent alors le moteur.
ou l'original:
check for all the sensor connections plugged in properly and then the system by the following procedure.
switch on both the ignition key and kill switch wait,for 10sec then completely open the throttle for 10sec,then release the throttle,after 5 sec mil will blink continuously for twice,reset completes.then switch off the ignition and switch the ignition key wait for 3 sec then start the engine.(note during reset procedure the engine should not be started,only the ign.key and kill switch is to be turned on.)
:lol:
vitessecool
Prénom : Marc
Messagepar vitessecool » 31 mai 2010, 08:10
Bon à savoir. Tu as déjà essayé?
Messagepar louis 911 » 31 mai 2010, 08:37
non vu que je n'ai pas de problème :)
j'ai ausii les codes défauts de l'ECU, en fait l'efi est prévu pour se dépanner soi même sans valise, il y a une broche à shinter et il faut compter le nombre de clignotements du voyant rouge (long ou court) et suivant le résultat on connait la sonde défectueuse.
ex:LONG 4 SHORT 5 = O2 SENSOR HEATER CIRCUIT MALFUNCTIONING
LONG 6 SHORT 6 = CRANKSHAFT POSITION CIRCUIT MALFUNCTIONING
LONG 4 SHORT 1 = FUEL PUMP CIRCUIT MALFONCTIONING etc...............
Sir G
Messagepar Sir G » 31 mai 2010, 20:52
louis 911 a écrit :comment réénitialiser le boitier d'injection électronique soi même
:lol:
Ca c'est vraiment un beau cadeau. Merci Louis.
Modifié en dernier par Sir G le 31 mai 2010, 21:29, modifié 1 fois.
Sir G
Messagepar Sir G » 31 mai 2010, 20:54
louis 911 a écrit :non vu que je n'ai pas de problème :)
Bon, je suppose que le voyant rouge c'est le témoin de pompe, mais je ne comprends pas bien "il y a une broche à shinter" pourrais-tu m'en dire plus?
