Y'a (toujours) pas assez d'jus (Résolu)
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Y'a pas assez d'jus
Messagepar QuentinRE33 » 05 juil. 2022, 20:44
Bebert 39 a écrit :Bon ben, Quentin tu n'est plus seul, petite virée de 120 bornes cet ap, aucun soucis en route mais au retour juste devant ma barrière moteur arrêté net plus rien ni témoin ni feux de croisement ni démarreur, contrôle batterie 12.8 v et pèse acide 12.7 de densité au 6 éléments, test effectué 12.8 v contact coupé 1.5 v contact mis, idem alternateur débranché 12.8 v à vide et 1.5 v en charge je pense tout de même à la batterie HS je verrai demain matin si la tension à chuté dans la nuit et je la débrancherai pour me mettre en direct sur ma voiture. Si plus grave elle attendras quelques jours, plus urgent à faire, joint de culasse de la Clio 1.2 16v de ma petite fille démontage hier livrée pour surfaçage ce matin nettoyage des pièces à effectuer cette semaine plus remplacement des couronnes ABS sur les cardans et léger rodage des soupapes et remontage au retour de la culasse, de quoi m'occuper un moment alors la Bullet vas patienter.
Je vais tous vous porter la poisse avec mes soucis électriques :mrgreen: :LOL:
(Je préfère en rire qu'en pleurer, ça rendra la facture plus digeste)
12.8V contact coupé de ce que j'ai compris c'est bien, par contre 1.5V contact mis, là y'a un soucis
C'est peut-être en effet la batterie qui rend l'âme (j'espère en tout cas pour toi que ce n'est "que" ça)
Bon courage pour la mécanique voiture! La moto viendra en suivant
QuentinRE33
:oil: :003:
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 06 juil. 2022, 07:20
Tu ne porte la poisse à personne, ce sont les joies de la mécanique, je penche aussi pour la batterie elle est du 20/07/2019 l'autre d'origine n'avait fait qu'un an et demi, je regarde ce matin en la débranchant et en me reliant sur ma voiture je serai fixé, je te tient au parfum.
Messagepar Dom » 06 juil. 2022, 09:37
QuentinRE33 a écrit :De toute façon si la moto n'est pas prête pour les vacances, mon roadtrip en Bretagne se fera en Flixbus et on adaptera sur place
Je ne te souhaite pas de partir en car mais si c'est le cas et que tu le fais en Blablabus, c'est ma boîte qui fait le Bordeaux-Rennes-Brest. ;)
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 06 juil. 2022, 10:51
Bon, ce matin démontage de la batterie, branchement de la RE avec câble de démarrage sur la voiture tout fonctionne parfaitement, batterie moto sur l'établi 12.5 volts branchement d'une lampe témoin 21 watts chute directe à moins de 2 volts, direction l'atelier motoculture cyclo ou je l'avais eue, achat de la même (batterie KYOTO YB14L-A2) en chargée sèche 42 € remplissage avec l'électrolyte et mise en charge sur l'optimate jusqu'à ce soir avant montage sur la RE.
Messagepar JicéduVar » 06 juil. 2022, 12:48
Bebert 39 a écrit :... achat de la même (batterie KYOTO YB14L-A2) en chargée sèche 42 € .....
Tu l'as eu à un bon prix, l'année dernière, j'ai payé la même 69€.
Messagepar Daniel78 » 06 juil. 2022, 14:04
Si c’est le cas, ne tarde pas.
Les bus sont blindés semble-t-il.
Comme les trains ne fonctionnent pas.
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 06 juil. 2022, 14:36
Oui la patronne m'a dit que dans une quinzaine ce serait au moins le double
Messagepar mimi.lulu » 06 juil. 2022, 14:43
Ah ! L'Ukraine... :D
Messagepar Daniel78 » 06 juil. 2022, 16:18
Bah oui, la majorité des batteries électriques pousse par là-bas.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 07 juil. 2022, 01:04
C'est possible que je prenne un de ces bus, à voir! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 07 juil. 2022, 01:05
C'est toujours un peu la galère en effet, je verrai bien de toute façon
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 07 juil. 2022, 17:59
Bon... je mets en vente mon poumon droit et mon rein gauche :triste:
C'est l'alternateur qui est mort, soit 265€ la pièce
Avec la main d'oeuvre, le joint papier et la vidange, l'opération va me coûter environ 500€
À cette vitesse je commence à me demander si je ne vais pas me séparer de ma Classic...
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar mimi.lulu » 07 juil. 2022, 18:07
J'avais payé environ ce prix l'alternateur il y a quelques années...
Messagepar JicéduVar » 07 juil. 2022, 18:08
QuentinRE33 a écrit :C'est l'alternateur qui est mort, soit 265€ la pièce
Tu vois quand on te disait que tu avais fait le bon diagnostique.
QuentinRE33 a écrit :Avec la main d'oeuvre, le joint papier et la vidange, l'opération va me coûter environ 500€
Ce serait dommage maintenant que tu l'as fiabilisée (à moins que ce ne soit une excuse foireuse pour rouler en Interceptor :) ).
Motan
Modèle de votre autre moto : BMW 75/5 - T3 Calif
Prénom : Chris
Messagepar Motan » 07 juil. 2022, 18:20
QuentinRE33 a écrit :Bon... je mets en vente mon poumon droit et mon rein gauche :triste:
Il est possible qu'un professionnel de l'électricité auto puisse réviser ton alternateur a un meilleur tarif.
Est ce le stator ou le rotor qui est en cause?
