100 coups de kick font environ 150 à 200 tours de vilebrequin soit de 12 à 18 cycles de pompe à huile, donc 5 à 7,5 cm3 d'huile, ce qui ne fait pas beaucoup.
J'ai eu beaucoup pédalé sur le premier moteur que j'ai remonté (qui était abondamment huilé au remontage) ensuite j'ai bricolé un montage qui permettait d'enfiler 1/2 litre d'huile dans la trappe des poussoirs.
Plus quelques coup de burette au travers du "Wormnut", l'huile entre directement dans la tête de bielle, (mais de là à la traverser avec de l'huile froide), mais au moins toutes les canalisations sont pleines (sans oublier de remplir le filtre à huile).
C'est un peu le bordel, mais on ne démonte pas le moteur tous les jours.
D'autre part, si on laisse chauffer quelques minutes au ralenti, tout se passe bien.
