Plus de compression
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Plus de compression
Messagepar Kubilai » 23 mai 2014, 22:15
Je vais faire comme tu dis Marco.
Pour le circuit d'huile, elle arrivait bien sur les culbuteurs mais je trouvai le débit un peu faible. Je n'y ai a tord pas prêté attention en me disant que le débit augmenterai bien en roulant. ce qui me fait penser a un défaut de lubrification c'est que l'axe du piston était sec !
Je vais regarder ça de près.
J'ai peut-être bien fait d'opter pour la bielle acier avec tête de bielle a rouleaux :)
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 23 mai 2014, 22:26
Marco a écrit :Entre-temps, tu auras vérifié l'intégrité de tes soupapes (queues pas "flambées" -mot mécanique pour dire tordu
Je fais la vérification d'habitude en les faisant tourner sur un perceuse. J'ai bon?
Messagepar Marco » 23 mai 2014, 22:28
Un contrôle au comparateur sur des Vé d'ajusteur, c'est mieux.
Messagepar Limobull » 23 mai 2014, 23:01
Toujours la même photo qui montre combien il est facile pour des "bouts" d'obstruer tout ou partie du retour d'huile.
Sur cette photo, on devine également le drain plug du carter d'embiellage qui n'existe pas sur ton moteur
Messagepar Jackymoto » 23 mai 2014, 23:18
Piston percés, il nous est arrivé de ressouder le trou sans rien démonter, et c'est toujours revenu à la maison!
(même que l' Indénor de la 504 de mon copain Suédois a tourné au moins 5 ans de plus). Elle avait avalé un boulon ou un écrou.. :D
RoTacTiF
Modèle de votre autre moto : mash
Messagepar RoTacTiF » 23 mai 2014, 23:20
ces bien la premier fois que j'entant qu'on peut souder un piston :p
mais apres je pense que le moteur ne dois plus trop bien tourner ?? je veut dire une perte de puissance ?
Messagepar Jackymoto » 24 mai 2014, 01:09
Tu ne penses pas que j'ai acheté un seul piston de Husaberg à 400€, non?(pour des motos qui valent 600€ cassées!)
Tu ressoudes, et ça marche comme avant. Un piston, c'est une pièce comme une autre.
Avant on les soudait au chalumeau (faut un bec énorme et aller vite), avec le TIG, c'est devenu de la rigolade.
Mes copains Tchèques les fabriquaient en fondant l'alu dans un poêle à charbon, pour faire des pistons de 200 pour leurs
175. Actuellement les fabricants de pistons pour motos anciennes pratiquent des prix tellement élevés(et une qualité tellement basse!) que je vais m'y mettre sérieusement. Le seul truc compliqué, c'est l'alliage: suffit de fondre des pistons de qualité récupérés à la ferraille.
Après il faut faire un bon montage pour percer l'axe au bon endroit. La suite, c'est du boulot de tournage routinier.
Messagepar JacquesD » 24 mai 2014, 08:38
Un gars qui avait percé un piston de 350 Jawa (mais un très petit trou) a été dépanné par un bricoleur qui a bouché le trou avec une vis parker pour pouvoir faire, (en roulant très doucement), les quelques kilomètres pour rentrer à la maison.
Mais là le problème est différent et, s'il avait synchronisé l'avance des deux rupteurs, il n'aurait peut-être pas eu ce problème.
Messagepar fab le motard » 24 mai 2014, 09:30
le coulage et moulage du piston, ca me rappelle le film 'burt Monroe'
Messagepar JacquesD » 24 mai 2014, 09:36
fab le motard a écrit :le coulage et moulage du piston, ca me rappelle le film 'burt Monroe'
Ouais, ensuite il faisait le thé avec l'eau de trempage du piston ! . . .
Ce qui me révulse dans cette histoire, ce n'est pas l'eau un peu croupie, mais le thé, beuark :grmmml:
Messagepar Ded31 » 24 mai 2014, 09:49
:amour: Et quel bonheur de rouler avec un piston moulé à la louche :D
Messagepar mimi.lulu » 24 mai 2014, 09:59
:-o
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Déglingos
Messagepar Déglingos » 24 mai 2014, 12:23
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 25 mai 2014, 19:56
J'ai passé le tout a l'huile propre + souflette pour drainer ce qui pouvait rester. Nada.
Piston std monté après un coup de honoir dans le cylindre.
J'ai retourné la culasse et j'ai rempli d'essence pour vérifier l’étanchéité. Ça m'a pris 2h pour récupérer disons grosso modo 7 ml sur l'échappement et 14 ml sur l'admission. Je ne sais absolument pas interpréter ces résultats. A bout de 2h je dirai que c'est sans importance ?
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 26 mai 2014, 13:50
Kubilai a écrit :J'ai retourné la culasse et j'ai rempli d'essence pour vérifier l’étanchéité. Ça m'a pris 2h pour récupérer disons grosso modo 7 ml sur l'échappement et 14 ml sur l'admission. Je ne sais absolument pas interpréter ces résultats. A bout de 2h je dirai que c'est sans importance ?
Vous pensez que c'est suffisamment étanche ou bien ça ne devrait rien laisser passer?
