une paire de culbuteurs et leur boîtier "Samrat" (c'est la qualité qu'il faut prendre, ils sont mieux que les origines) peuvent aussi s'acheter chez nos professionnels français. Soutenons nos concessionnaires et agents, c'est le meilleur moyen de les inciter à stocker ce genre de pièces courantes et de maintenir des liens entre eux et nous... en cas de dépannage, de conseils ou de retour de pièces, ce lien est toujours en plus (j’exprime une opinion, chacun est libre d'avoir la sienne).
T'en profites pour commander également quelques filtres à huile et un jeu de câbles, ça sert toujours.
Au remontage, prends garde à ne pas foirer un goujon, les taraudages dans la culasse ne sont pas très solides. Penses à huiler abondamment les culbus à la burette au remontage.
Le remontage se fait avec les tiges resserrées "court", pour garder du débattement. Vérifies que le réglage à vis et le vissage du contre-écrou soient bien libres. Une fois le culbu remonté, tu retend la tige en vissant avec les doigts jusqu'en butée (sans forcer) et tu bloques l'écrou à la clé, en maintenant le 6-pans de la tige avec une autre clé.
C'est du pas "impérial" (sous-multiple du "pouce", ancienne mesure), mais tu peux te débrouiller avec une clé plate de 11 mm pour le contre écrou et deux clé plates de 14 mm pour les 6-pans de la tige. Normalement, les bonnes clés sont fournies dans l'outillage de bord... normalement.
Fais ça patiemment et soigneusement, il arrive que le serrage du contre-écrou dérègle la longueur de la tige. Recommencer jusqu'au réglage
parfait, "libre et sans jeu" à froid, puis réajustement éventuel moteur tiède.
Chaque Bullet peut avoir un réglage différent, certaines sont bien réglées à froid, d'autre à chaud... tu auras sans doute des avis différents, l'essentiel étant que les soupapes ne soient bridées à froid ni à chaud, sans jeu excessif des tiges.
Une fois les boitiers de culbus remontés, règles les tiges à froid "libre et sans jeu", c'est à dire que les tiges doivent pouvoir tourner librement sans être serrées, mais qu'il ne doit pas y avoir de jeu (la tige ne doit claquer sur un mouvement de bas en haut). Tu démarres, tu vas faire un petit tour et tu écoutes moteur chaud si ça claque, pour réajuster éventuellement. A froid, tu dois sentir la compression au kick, preuve que les soupapes se sont pas bridées légèrement ouvertes.
Le réglage se fait avec piston au point mort haut (contrôle par le trou de bougie avec une pige posée sur le piston) au temps moteur "compression" (quand les tiges sont libres, le "temps" qui suit l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission en faisant tourner le moteur dans son sens de rotation, c'est à dire en le faisant tourner tout doucement au kick, bougie enlevée.
