P.V. mon premier P.V. !!! Champaaaaaaaaaagne !!!!!!
Jean-luc
Messagepar Jean-luc » 12 nov. 2006, 09:03
Jean-luc a écrit :Une autre solution plus simple à mettre en oeuvre consiste à réduire le nombre de dents sur la couronne.
A mon avis il n'y a que des avantages
- Moins de mécanique, pas de dépose de l'alternateur ni de l'embrayage
- Une précision de démultiplication accrue car pour une dent ajoutée en sortie de boite tu as le choix de 1 à 4 dents sur la couronne arriere.
Reste quelques inconnues .....où trouver des couronnes plus petites ? et surtout la réduction est limitée par le diametre du moyeu
...et en plus il me semble bien que la couronne Ar et le moyeu forment une même piece....donc pas bon....il faudrait que j'aille voir au garage mais ça caille :(
Ne va pas te chopper la crève
Messagepar JacquesD » 12 nov. 2006, 09:24
Non seulement la couronne de 37 dents fait partie du moyeu de frein mais fait aussi bloc avec le tambour de frein.
Ce n'est pas la mer à boire pour changer le pignon de sortie de boîte, pour recentrer le stator de l'alternateur il suffit de trois ou quatre bouts de clinquant de laiton de 0,3 ou 0,4 mm? On peut facilement bricoler avec scie, lime, meule, soudure les outils nécessaires pour bloquer la transmission primaire, dévisser l'écrou de Bte de vitesse sur l'arbre primaire, extraire le moyeu d'embrayage, il faut juste faire effectuer la bague de centrage du carter primaire interne par un tourneur. Il faut aussi une clé à oeil de 38 mm (1 pouce et demi) pour l'écrou du pignon de sortie de Bte de vitesses. Mais il ne faut pas croire que la vitesse augmente au gré du nombre de dents, dès que les possibilités maxi du moteur sont atteintes, il "s'assoit" c'est à dire son régime baisse et pour une même vitesse de la machine il tourne moins vite. cela jusqu'à ce que le régime descende à 3.000 tr/mn qui est le régime du couple maxi et aussi le régime auquel le moteur fourni le plus gros travail pour une consommation donnée. En dessous de ce régime de couple maxi le moteur "s'écroule" rapidement et traille dans le très mauvaises conditions (échauffement, congnements voir même casse).
francis ouaibmastair
Messagepar francis ouaibmastair » 12 nov. 2006, 09:41
je crois qu'en sortie de boîte, j'ai un 18 ou 19 dents..
Inconvénient : aux feux rouges , des départs lents ou l'on fait patiner l'embrayage qui n'a pas l'air d'en souffrir d'ailleurs
avantage : on gagne 5 à 7 km/ de vitesse sur route pour un même régime moteur
avantage suivant : On se fait flasher pour excès de vitesse... :lol:
Avec mon pignon normal j'aurai roulé donc à 92 km/h et j'aurai pas eu la chance de recevoir le petit papier de la prefecture... :oops:
francis
Messagepar JacquesD » 12 nov. 2006, 14:39
Francis,
Ta "boulette" à un pignon de 19 dents en sortie de Bte de vitesses soit + 11,7 %.
Messagepar francis ouaibmastair » 12 nov. 2006, 16:31
ok jacques, j'avais un doute.
francis
Messagepar francis ouaibmastair » 16 nov. 2006, 15:42
knut !!!!
j'avais pas lu tes messages au sujet du pignon de 15 dents...
Faut que je vérifie, mais oui, je dois en avoir un...
Je vérifie et si ça t'interesse je te mets tout cela via la poste.
francis
Messagepar francis ouaibmastair » 17 nov. 2006, 13:42
En première page de ce sujet, tu poses la question si je n'ai pas un pignon de 15 dents...
Vu que Jacques a répondu que non, j'avais un 19 dents, j'ai cru que toi même, tu cherchais un pignon de 15 dents.
Hors, le vieux pignon, je l'avais toujours dans mon garage...
c'est ce qu'on appelle un malentendu ou un mal pigé aussi de ma part ! :lol:
francis
Messagepar francis ouaibmastair » 18 nov. 2006, 08:22
Knut a écrit :Francis, n'aurais tu pas un pignon de 15 dents ?
c'est ce que tu posais en question sur la première page de ce sujet...
c'est pas une plaisanterie j'ai réellement cru que tu me demandais si j'avais conservé mon ancien pignon.. c'est tout.
francis
Messagepar francis ouaibmastair » 24 nov. 2006, 18:39
druid !!!!!!!!!!! je trouve ça excellent, je crois que ça va finir sur le site !!!!
francis
Messagepar francis ouaibmastair » 24 nov. 2006, 19:08
Druid, malgré l'intense fatigue qui m'emplit d'effroi ce soir. :lol:
J'ai cédé, craqué pour ton compteur particulièrement adapté :lol:
Il sera dans deux heures sur le site à la première page, ici :
http://royalenfieldlesite.com/histoired ... nfield.htm
mais pas avant 21 heures !!! il est terrrrrible ton compteur !!!
francis
Jean-luc
Messagepar Jean-luc » 24 nov. 2006, 20:00
celui la n'est pas mal non plus
Peut etre pour une blonde :?: :?:
Messagepar francis ouaibmastair » 24 nov. 2006, 21:45
arfffffffffffffffffffffffffffffffffffff*
mais ou t'as trouvé ça !!
francis
