Ralentissements du forum et du site ?
Le site et le forum, comment ça fonctionne, demandez des améliorations. Quelque chose ne vous plait pas ? Comment mettre une image ? Des idées ? Des critiques ? Les nouveautés. Toutes ces questions ici.
plouf
Re: Ralentissements du forum et du site ?
Messagepar plouf » 02 juil. 2024, 21:01
fab le motard a écrit :je ne comprends pas ton problème,
J'ai une adresse mail avec l'hébergement de mon site chez ovh.
Je n'utilise pas de logiciel de messagerie sur l'ordi, ni d'application spécifique sur le tel.
Donc pour utiliser j'ouvre le navigateur internet et me connecte au webmail du fournisseur. Jusqu'en mai la solution utilisée était un produit outlook.
Connecté au webmail je cliquais sur "carnet d'adresses", je sélectionnais un destinataire puis "envoyer un nouveau message".
La page de rédaction d'un nouveau message s'ouvrait, et si je voulais ajouter une pièce jointe au mail je cliquais sur le trombone, "mes fichiers" s'ouvrait et le serveur chargeait la pièce sélectionnée.
Depuis un mois ovh a abandonné outlook pour passer à zimbra.
Le fournisseur a donc transféré mails, carnet d'adresses et tutti quanti d'un webmail à l'autre.
Je fais comme avant, je me connecte par le navigateur, je peux répondre au mail, pas de soucis.
Seulement si je vais dans le carnet d'adresses, que je sélectionne un contact et que je choisi "envoyer un nouveau mail" ce n'est pas l'adresse du destinataire qui apparait dans le champ destinataire, mais son nom!
Je ne peux donc plus envoyer un mail à un de mes contacts sans devoir retaper l'adresse dans le champ approprié sur la page rédaction mail.
Si je clique sur le trombone pour ajouter une pièce jointe il ouvre bien mes fichiers, je peux bien en sélectionner un, mais le serveur ne le charge pas et donc il n'est pas ajouté au message.
Le SAV me dit ben en gros passe par un ordinateur, ça fonctionne. Sauf qu'au taf je n'en ai pas.
Donc en gros du fait du passage d'outlook à zimbra j'ai perdu la possibilité d'envoyer des pièces jointes, et l'usage du carnet d'adresse...
Heureusement que le remplacement imposé l'était dans le but d'avoir un système plus performant... :téviré: :téviré:
Depuis 1 mois maintenant les admins n'ont toujours pas trouvé de solution. Et franchement ça m'emmerde pour le boulot!
Messagepar fab le motard » 02 juil. 2024, 21:58
je vois le problème. C'est assez con.
tu devrais utiliser un logiciel client de messagerie, c'est plus riche, plus rapide.
et pour ton carnet d'adresse, il aurait juste fallu l'exporter et le réimporter. c'est facile. C'est con que ca marche pas.
Bon courage pour ton boulot
sinon, c'est un forum de bullet et de retraités, donc, faut pas cliquer trop vite !
Messagepar mimi.lulu » 02 juil. 2024, 22:41
hiero a écrit :Moi je suis comme fab, aucun ralentissement si ce n'est l envoi d un message vers minuit, sinon, ça charge instantanément....Ceux chez qui ça rame, ça doit être parce qu il y a trop de pare feu et autre protection, comme le site n est pas en https, vos protections doivent ramer à fond.....
Nullement.
C'est survenu du jour au lendemain sans rien avoir changé sur la configuration de l'ordinateur ou du smartphone. Et je le redis, j'ai essayé sur différentes machines, que ce soit en idf, en région, sur Mac, sur PC, sur Firefox, sur Chrome, sur Safari... idem sur les smartphones.
Je suis admin du forum mais pas du tout informaticien et ça dépasse nettement mes compétences.
Messagepar fab le motard » 02 juil. 2024, 23:07
je suis sérieux en disant que je ne vois pas de ralentissements, en plus j'abuse, j'ouvre 5 à 6 onglets en même temps pour ouvrir rapidement plusieurs discussions et tout va vite.
Messagepar mimi.lulu » 02 juil. 2024, 23:13
Je ne sais pas comment on enregistre une séquence de son propre écran avec un smartphone afin de t'envoyer la vidéo pour que tu puisses constater.
Parfois ces blocages peuvent durer 12 secondes.
C'est vraiment curieux.
Messagepar fab le motard » 02 juil. 2024, 23:23
comme vous insistez, (et vous avez raison)
je suis allé voir la consommation en mémoire, cpu, etc ...
je vous met en PJ un PDF montrant les courbes
en gros, c'est plutot plat, je dirais même plus que notre serveur est sous-utilisé
un peu comme le gars qui achete une S1000RR mais qui ne dépasse jamais les 3000 tr/min
cPanel - Resource usage.pdf
(91.24 Kio) Téléchargé 169 fois
au boulot, quand on me dit, c'est lent, et que j'ai ce genre de courbe ... le problème n'est pas sur le serveur ou dans la base de données ...
Messagepar mimi.lulu » 02 juil. 2024, 23:55
fab le motard a écrit :cPanel - Resource usage.pdf
En effet, l'électroencéphalogramme est plat.
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 03 juil. 2024, 00:22
Nullement.
On ne maitrise pas toujours les changements dus aux mises à jour des différents logiciels que tu cites.... donc tu n'as rien changé mais peut être y a t il des changements quand même....
Messagepar Alain023 » 03 juil. 2024, 07:34
hiero a écrit :
Nullement.
Ok mais pourquoi le fonctionnement est redevenu normal il y a une quinzaine et que ça se remet à déconner ?
Quand ça bloque à cause du matos, ça doit bloquer tout le temps à mon avis.
Au moment où j'écris ces lignes, pas de latence, le truc est instantané, bizarre quand même ?
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 03 juil. 2024, 07:46
Alain023 a écrit :
hiero a écrit :
Nullement.
Ça je ne peux pas te dire puisque je n ai pas remarqué tous les phénomènes dont vous parlez...et pourtant j ai un pc standard avec windows10 et firefox...je vis entre 2 connections, l une en adsl et l autre avec la fibre....le pb peut aussi venir du wifi qui peut avoir des débits très variables, il faudrait voir si ces pbs subsistent avec une liaison ethernet....
Messagepar Alain023 » 03 juil. 2024, 09:23
hiero a écrit :
Alain023 a écrit :
hiero a écrit :
Nullement.
Ce phénomène ne se produit qu'avec le forum, c'est quand même étrange. Si le wifi était en cause, le phénomène se produirait sur toute la navigation sur le net.
Messagepar Jano » 03 juil. 2024, 09:59
Toujours les blocages a minuit pour moi.
Messagepar fab le motard » 03 juil. 2024, 10:34
Jano a écrit :Toujours les blocages a minuit pour moi.
oui, ceux là, je les observe aussi.
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 04 juil. 2024, 10:15
J'utilise le même PC et le même OS depuis plusieurs années. C'est un HP Pavilion qui tourne très bien (peu de logiciels installés, nettoyage régulier des mémoires vives et caches) et je rencontre les mêmes problèmes de ralentissements, uniquement sur ce forum et uniquement depuis quelques semaines.
Parfois, quelques instants après que je me connecte sur le forum, une fenêtre système à fond noir s'ouvre et se referme aussitôt en quelques dixièmes de secondes. Je coupe alors le Wifi avant de me reconnecter car sur mon OS c'est un indice non négligeable d'intrusion par un tiers via un logiciel non désiré.
Je pense que le forum est vérolé. C'est ce logiciel invisible qui tourne en fond qui ralentit les chargements de page pendant quelques secondes. Quant à la nature de ce logiciel et de son niveau de malveillance, je n'en ai aucune idée. J'imagine que c'est pour de la récupération de données personnelles sur le PC, soit à but commercial, soit à but criminel.
Messagepar corto71 » 04 juil. 2024, 10:24
hourdek1 a écrit :Pourquoi ce forum n'est il pas en https ?
Bonne question! :)
