La liste exhaustive des problèmes rencontrés sur les TWIN 650
Mazingant
Prénom : François
Re: La liste exhaustive des problèmes rencontrés sur les TWIN 650
Messagepar Mazingant » 14 mai 2021, 13:16
JicéduVar a écrit :
Mazingant a écrit :....Sur la mienne je n'ai que 3 relais : 2 en haut , 1 seul en bas à droite ..... En bas à gauche il y a le brochage rempli de mousse :woot: Curieux ! Un oubli au montage ? Je n'ai plus qu'à bien gratter la mousse pour pouvoir rentrer celui de rechange que je dois trouver......
Vérifies derrière s'il est câblé, d'après le schéma électrique, tu devrais trouver un fil Rouge qui part vers la prise accessoires.
Merci à toi Jicé du Var ! ;)
Si il n'est pas cablé celà expliquerait pourqoui l'emplacement est vide : Et servirait de réserve pour un relais de rechange.....
Messagepar JicéduVar » 14 mai 2021, 13:41
Si le support relais n'est pas câblé, tu peux aussi rechercher si tu as la prise accessoires en attente et si c'est le cas c'est qu'ils ont modifié le câblage.
beninterceptor
Prénom : Benoit
Messagepar beninterceptor » 07 août 2022, 18:14
Bonjour, la team,
Aujourd'hui mon interceptor ne démarre plus :larme: :larme: :larme: :larme:
Voir vidéo, des idées ?? , j'ai un doute sur le neiman :grmmml:
https://youtu.be/pApY9v7cW_w
Quelqu'un a déjà testé le ROAD SIDE ASSITANCE ? si oui votre avis !
Modifié en dernier par beninterceptor le 07 août 2022, 18:36, modifié 2 fois.
Mike33
Messagepar Mike33 » 07 août 2022, 18:24
Peut être un faux contact au niveau des Relais.
Pour l'assistance appelé une fois pour test ,réponse rapide mais j'en suis resté la avec l'interlocuteur sympa que j'ai eu au bout du fil.
bonne route a tous
Messagepar fab le motard » 07 août 2022, 19:46
ta moto est neuve ? alors garantie, Le neiman est un des très rares points faibles
beninterceptor
Prénom : Benoit
Messagepar beninterceptor » 08 août 2022, 17:27
fab le motard a écrit :ta moto est neuve ? alors garantie, Le neiman est un des très rares points faibles
Oui, je vais contacter l'assurance, je vous tiendrais informé du diagnostic ;)
beninterceptor
Prénom : Benoit
Messagepar beninterceptor » 08 août 2022, 18:40
j'ai trouvé la panne ;) , il s'agit du relais en haut à gauche (Relais de pompe ?)
Quelqu'un sait à quoi sert le relais en haut à droite et celui du bas à droite
merci
Pifou
Messagepar Pifou » 09 août 2022, 17:25
beninterceptor a écrit :............ Quelqu'un sait à quoi sert le relais en haut à droite et celui du bas à droite ..........
tout est détaillé dans ce post (avec les photos qui vont bien) :oué: :003:
viewtopic.php?f=31&t=21300&start=15
A plus !!
Michel.
Fergu61
Messagepar Fergu61 » 06 avr. 2023, 14:00
Bonjour, idem sur la mienne. Elle a 1 an et 6000km. Coupure totale du moteur. J'étais a 120km/h en depassement sur autoroute, file de gauche dans un trafic intense, camions toutes sirenes hurlantes. Pas de warning sur l'Interceptor! Jai levé le bras, je me suis rabattu jai fini a 40km/h en roue libre sur la bande d'arrêt durgence. Je suis vivant mais ca surprend et ce nest pas un truc que je conseille d'essayer.... Un coup de clef de contact et c'était reparti. Ca me la refait 2 fois depuis. Je la rentre jeudi en concession. Capteur de renversement ? On ne peut pas bypasser ce truc ? Cest vachement dangereux !!!
Prénom : Patrice
Messagepar Fonzie » 06 avr. 2023, 16:27
Salut. Pas plus tard que lundi dernier, en repartant, le moteur a du mal à démarrer et ne tourne que sur le cylindre gauche ...
Le voyant moteur MIL est allumé au tableau de bord. 10 bornes pour rentrer à 60 km/h, vérification de la bougie et de l'allumage, pas ça .
Nettoyage des branchements de relais (pleins de graisse) au cas ou . rien. En appuyant sur la cosse électrique grise au-dessus de l'injecteur droit, miracle, le moulin tourne sur 2 pattes à nouveau. très certainement un faux contact , à faire vérifier prochainement. application de la méthode expliquée par mimi pour éteindre le voyant( 5 coups de clé rapide) , ça marche, celui-ci est éteint ! 2 bougies neuves par sécurité.
Essai, je trouve que le ronronnement n'est pas tip-top comme avant. moteur froid, je laisse tourner au ralenti 10 bonnes minutes pour que l'ECU se recalibre et maintenant c'est nickel. RDV pris semaine prochaine pour contrôle et passage à la valise pour voir...
C'est vraiment ma première emmerde avec cette moto !
je partage cet incident au cas ou cela arriverait à quelqu'un d'autre.
Messagepar pinsole07 » 06 avr. 2023, 19:07
Fonzie a écrit :...
Merci :oué:
JD92
Messagepar JD92 » 06 avr. 2023, 23:05
Fergu61 a écrit :Bonjour, idem sur la mienne. Elle a 1 an et 6000km. Coupure totale du moteur. J'étais a 120km/h en depassement sur autoroute, file de gauche dans un trafic intense, camions toutes sirenes hurlantes. Pas de warning sur l'Interceptor! Jai levé le bras, je me suis rabattu jai fini a 40km/h en roue libre sur la bande d'arrêt durgence. Je suis vivant mais ca surprend et ce nest pas un truc que je conseille d'essayer.... Un coup de clef de contact et c'était reparti. Ca me la refait 2 fois depuis. Je la rentre jeudi en concession. Capteur de renversement ? On ne peut pas bypasser ce truc ? Cest vachement dangereux !!!
ça m'est arrivé également, il y a un post quelque part sur le Forum. Pour faire bref, c'était le capteur de PMH (villebrequin), changé sous garantie mais difficile à diagnostiquer car aléatoire.
céroyal
Messagepar céroyal » 08 avr. 2023, 19:25
bonjour
rencontré ce jour un gars en interceptor; moto de 2019; 5000 kms
resté chez le concess 3 semaines, changé relais démarreur, nada !
d'apres lui, ça viendrait d'une graisse de mauvaise qualité sur les connectiques . :blink:
si tu veux moins de nucléaire, éteins la lumiere
dawaninja
Messagepar dawaninja » 12 avr. 2023, 17:30
céroyal a écrit :bonjour
D'après mon concessionnaire cette histoire de mauvaise graisse n'est plus d'actualité sur les modèles "récents" ... :sorry:
"... ne me faites pas passer pour le méchant de service ! ..." Apollo Creed - Rocky IV
Messagepar JicéduVar » 12 avr. 2023, 18:17
Je ne suis pas persuadé que la graisse en soit la cause, mais plutôt des connecteurs légèrement oxydés avant même d'être mis en place, il suffit parfois de clipser et décilpser plusieurs fois les connecteurs pour régler le problème, les contacts se frottant alors entre eux se nettoient.
Donc, graisse ou pas graisse, les déclipser reclipser plusieurs fois si problème, si le problème persiste, un coup de bombe nettoie contact.
