Manchot et 2cv
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 09 déc. 2015, 13:57
Re: Manchot et 2cv
Messagepar fab le motard » 09 déc. 2015, 21:55
je veux la meme ... mais à l'échelle 1
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 10 déc. 2015, 20:18
Elle était comme ça il y a 3 semaine.
Je ne suis pas plus pressé. Je vais avoir d'autres chats à fouetter à partir du 21 avec l'achat de la maison. Même si c'est habitable tel quel il y a du boulot. Tout est resté figé à la période art déco. Dans les 200m2 toutes les cloisons et les doublages sont en bois (certainement d'origine, mi 19ème),tout décaper, salles de bains, WC,cuisine à refaire, circuit de chauffage monotube à reprendre et réorganiser (les vieux radiateurs en fonte). On va se laisser le temps de réfléchir à l'opportunité de faire un ravalement rue et refaire les toitures.
Bref, la 2cv attendra la fin de l’hiver. Je dois faire Thiers/Cavaillon/Cherbourg et je n'ai pas envie de rouler alors que les journées sont courtes.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar fab le motard » 10 déc. 2015, 22:41
Kubilai a écrit :La 2cv du collègue a passé le CT sans problème.
J’héberge en ce moment l'une de celles de mon voisin qui a un problème de place durant quelques mois.
le trou c'est pour la manivelle ? ou kick à main ?
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 11 déc. 2015, 07:10
Kubilai a écrit :Elle était comme ça il y a 3 semaine.
Dis donc Kubilaï, tu gares ta deuch dans une salle d'opération ?
Je n'ai jamais rien vu de si propre.
:super: :oué:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Ded31 » 11 déc. 2015, 11:22
Tu as peint le moulbif et la boite :polom:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 11 déc. 2015, 14:59
C'est beau !
Kubilaï, tu vas avoir la plus belle 2CV du monde.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 11 déc. 2015, 17:13
J'ai l'impression que mon mécano fantasme dessus notamment à cause des pièces neuves d'origine montées dessus.
Il pense que j'aurai les même sensations que ceux qui en achetaient des neuves à l'époque.
Il m'a surpris il y a quelques semaines en m'envoyant (visiblement ému) une photo de l’embrayage.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 11 déc. 2015, 17:24
La pièce d'origine neuve, là c'est le must !
Je vois que ton moteur est un 18 ch (avec la BV correspondante), l'embrayage n'est pas centrifuge et tu as les tambours de frein AV des générations 1970 sur lesquels se montent les demi-arbre à joint homocinétiques.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 11 déc. 2015, 19:07
Normalement le châssis et le moteur seraient de 66 ou 67. un 18ch effectivement.
Le joints homocinétiques apparaissent dans les années 70 ?
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 11 déc. 2015, 23:21
Kubilai a écrit :Le joints homocinétiques apparaissent dans les années 70 ?
Yep, en 1969 sur la Dyane 6 et l'Ami 6, puis 2CV4 et 2CV6 en 1971. Les premières séries de joints homocinétiques sont en fait des doubles croisillons, puis des joints à rotules de type Rzeppa montés vers 1974 et apparus d'abord sur l'Ami 8. A partir du joint Rzeppa, le demi-arbre côté BV est assemblé par 6 vis sur une tulipe montée en sortie de boîte, comme c'est le cas sur la photo de ta 2CV.
Les joints Rzeppa sont quasi indestructibles sur les 2CV : en 25 ans de pratique, parfois très dure (traversée de la Sibérie, nombreux rallyes TT avec zones trialisantes), je n'en ai jamais cassé. L’homogénéité du train AV de 2CV, très rigide en ligne et à carrossage nul + légèreté de la voiture + souplesse de la suspension + manchons coulissant de liaison des demi-arbres sont des facteurs déterminants pour la durée de vie de ces joints de transmission.
D'origine, ta 2CV avait des joints de cardan à simple croisillon, pas très solides (les douilles à aiguilles des têtes du croisillon se détruisent assez vite) et générant des à-coups en braquage.
Tous les arbres de transmission à simple croisillon ont une fusée de roue à grosses cannelures dans le moyeu et à partir des arbres à joints homocinétiques, fusée à petites cannelures au moyeu. Les longueurs des demi-manchons d'arbre sont également différentes.
Si ton mécano n'a pas encore mis les freins en service et que tout est sec, je te conseille d'adopter le liquide de frein silicone. Tu n'auras pas de problème de grippage des cylindres de roues comme ça arrive avec le liquide blanc classique (Dot4). Le problème du Dot4, c'est qu'il se sature en eau (condensation de l’humidité de l'air quand les freins refroidissent) et la piètre qualité de la fonte des cylindre de roues de refabrication entraine l'apparition de la corrosion dans les cylindres... d'autant plus que ta voiture va vivre en milieu humide et salin.
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 12 déc. 2015, 14:41
J'en déduit que la boite ne correspond pas au moteur. A moins que le système avec les 6 vis que tu décris puisse s'adapter sur une boite plus ancienne.
Toutes ces améliorations sont (de mon point de vu) une bonne nouvelle sachant que les deux seuls points auxquels j'étais attaché étaient qu'elle soit capot ondulé et 425cc.
Quel œil tout de même Marco, rien ne t'échappe.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 13 déc. 2015, 22:49
n_13xfg]
Re: Manchot et 2cv
Messagepar T Max 66 » 10 mars 2016, 18:54
Un air de New Beattle la dedans :sorry:
Le dessinateur devait etre bourrer pour faire ce croquis , il a des progrés a faire pour en vendre :mrgreen:
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 12 avr. 2016, 20:45
Ça y est, elle est terminée. Je passe la chercher seconde quinzaine de mai et j'en profite pour faire le rodage vers Cavaillon avant de remonter sur Thiers pour les dernières consignes et enfin Cherbourg. La Twingo 2002 peut claquer maintenant :mrgreen:
J'aurai juste un petit problème d'odomètre à régler et à trouver un Brevex magnétique (hein Marco?)
