Filtre a air Bullet
Re: Filtre a air Bullet
Messagepar Ded31 » 07 mars 2014, 10:39
Attention, Ganesh peut être trompeur :a_tape:
Mais en général il est plutôt bienveillant avec nous :super:
Messagepar yvesmetz » 07 mars 2014, 11:23
Pour l'empêcher de nuire il suffit de faire un noeud .
Tu parles d'un tableau !!! :lol:
Altotrad
Modèle de votre autre moto : Side Ural, MZTs 125
Prénom : Jo
Messagepar Altotrad » 19 avr. 2019, 22:24
Bien le bon soir a toutes et à tous, je me permet de relancer ce post. Comme j’ai changé le carbu d’origine pour un PWK en 28, je me lance aussi dans le changement de filtre a air, cornet donc. Oh, j’imagine que les pour et les contres vont causer mais je vais aller explorer cette voie. Pour ceux qui l’ont fait, a partir de quel gicleur je part? + 5 points par rapport a l’origine comme base de travail?
Par avance merci
Messagepar Ded31 » 19 avr. 2019, 23:08
A mon avis tu peux rester sur tes gicleurs d'origine.
Un filtre à air est un filtre à air !
Cornet ou dans une coupe (avec deux boules) si il est efficace y'a rien à redire.
Altotrad
Prénom : Jo
Messagepar Altotrad » 20 avr. 2019, 07:11
Ok merci
Messagepar druid » 20 avr. 2019, 08:15
S'il s'agit d'un simple cornet sans aucune filtration, voire une simple grille, contrairement à ce que dit le Ded, il est préférable d'augmenter un chouia la richesse.
Altotrad
Prénom : Jo
Messagepar Altotrad » 20 avr. 2019, 08:25
Oui un cornet simple.
La boite a air est conservée mais découpée pour laisser de la place au cornet. Vue la gueule de cette boite côté non visible pas de regret.
Ensuite comme indiqué dans d’autre post, je récupère la boite filtre pour boite a outil.
Oui la richesse c’est systématique dès que je touche quelque chose en carburation. C’est juste pour le principale, pour ne pas être pauvre et percer un piston. De toute manière un test bougie sera effectué comme je fais a chaque fois.
Messagepar druid » 20 avr. 2019, 08:30
Dis toi bien que le fait d'avoir placé le cornet de carbu dans l'ancienne boite à air risque d'engendrer des turbulences néfastes...
Pas sûr que le résultat soit à la hauteur de tes espérances.
Pour que cela fonctionne de manière optimale, il faut que l'air rentre de façon directe dans le cornet, en virant tout ce qui peut se trouver autour.
Bref, tu ferais mieux de virer l'ancienne boite à air, qui, de toutes façons, ne sert plus à rien.
Tu peux également utiliser un "velocity stack", mais c'est un autre sujet.
Messagepar pinsole07 » 20 avr. 2019, 09:15
Altotrad a écrit :.... De toute manière un test bougie sera effectué comme je fais a chaque fois. ...
Je croyais que le test bougie ne voulait plus rien dire depuis la fin du super sans plomb :mouais:
... mais bon, j'y connais pas grand chose, ... :polom:
J'l'ai juste lu, ... c'est peut être aussi une fake news infox :)
Messagepar PRYT » 20 avr. 2019, 09:41
Altotrad a écrit :Bien le bon soir a toutes et à tous, je me permet de relancer ce post. Comme j’ai changé le carbu d’origine pour un PWK en 28, je me lance aussi dans le changement de filtre a air, cornet donc. Oh, j’imagine que les pour et les contres vont causer mais je vais aller explorer cette voie. Pour ceux qui l’ont fait, a partir de quel gicleur je part? + 5 points par rapport a l’origine comme base de travail?
Par avance merci
Il faudrait peut-être reprendre tout depuis le début:
- le PWK/28 était-il prévu dès le début pour une Bullet ? Sinon, pour quelle bécane ?
- quels sont les gicleurs (principal et ralenti) qui l'équipent ?
- y-a-t-il une équivalence avec ceux des Micarb ?
- le PWK est-il un carbu à guillotine (= boisseau plat ?) ?
- quel est la coupe du boisseau ?
- il-y-a-t-il une aiguille ? Si oui, quel cran ?
Voilà une base de discussion utile à tous.
Messagepar Ded31 » 20 avr. 2019, 09:49
Ded31 a écrit :A mon avis tu peux rester sur tes gicleurs d'origine.
Altotrad
Prénom : Jo
Messagepar Altotrad » 21 avr. 2019, 09:15
Par avance merci
j’ai donc changer mon carbu origine en 28 pour un PWK en 28 .
Je commence a bien connaître ces carbus puisque j’en ai mis sur l’Ural et la Mz. Toujours très facile à régler je me sert pour la richesse d’un compte tour digital enroulé sur le fil HT de la bougie. Ainsi la moindre variation en Tr/min est détectée, c’est plus fiable que les feuilles qui comment a être dures.
Pour l’instant gicleur de ralenti 33 au lieu de 29 origine après test d’un 30 et d’un 35. Je suis dans la plage 1,5, 2,5 t . Très bon démarrage au 1er coup de quick, bonne accélération.
Le principale est en 110 comme origine mais je ferai le test a l’ancienne, plein gaz avec coupe moteur et contrôle bougie.
J’ignore sur quelle bécane il se monte d’origine mais j’ai trouvé pas mal de vidéo dans des pays ou la débrouille des mécanos est reine, et il faut bien le reconnaître, ils font des miracles.
Il est équipé d’un boisseau plat, d’une aiguille a 5 crans. Il est ultra simple de changer le gicleur principale sans démonter la cuve. Et je dois admettre que je possède une belle variété de gicleurs ralentis et principales.
Je crois que cette bécane se prête à merveille à cette philosophie.
Altotrad
Prénom : Jo
Messagepar Altotrad » 21 avr. 2019, 18:16
Et voila. Sortie de 80 kms. Super, aucun problème d’accélération. L'aiguille je ne touche pas. Test en sous regime en côte : pas de trou, bonne accélération. Pour le gicleur principale se sera un autre jour car la sortie était avec Madame. Démarrage a chaud et a froid au premier coup sans effort. Seul le sifflement caractéristique de l’aspiration d’air du au cornet.
Super donc.
Voici le detail de la modif
marcogrut
Prénom : J marc
Messagepar marcogrut » 21 avr. 2019, 19:35
ben,ça fonctionne,et ça a de la gueule, bravo :oué: j y penserai pour le remontage du ETZ à madame :ouiiin:
Messagepar fab le motard » 21 avr. 2019, 23:25
c'est sympa,
