Dépose réservoir
Dépose réservoir
Messagepar jpv17 » 17 janv. 2016, 19:15
DEPOSE RESERVOIR BULLET EFI STANDARD 2015
Sur ce modèle, pas de boulon traversant le cadre à l’avant du réservoir.
Le réservoir n’est fixé qu’à l’arrière. A l’avant, il repose sur 2 silent-blocks du cadre. Photo A
J’ai réalisé cette opération dans le but (inavouable aux authentiques cowboys du forum) de faire passer correctement les fils d’alimentation de mon nouveau GPS.
Comme je suis néophyte en mécanique moto (mais je m’applique), avant de me jeter à l’eau, j’ai demandé conseil à Jackie, mon concessionnaire à Aytré (17440), qui m’a aimablement renseigné sur la procédure et- les précautions à prendre. Merci à lui.
Voici le reportage de mes travaux.
1) Mettre le coupe circuit général sur off. La machine est sur sa béquille centrale. Photo B
2) Déposer la selle : 2 écrous sur goujons à l’avant (clé de 12), 2 boulons à l’arrière, clés de 13. Photos C.
3) Débrancher la durite d’alimentation (collier à desserrer au tournevis plat) de la pompe. Un chiffon récupérera les quelques gouttes du conduit puis dégager le conduit. La pompe possède un clapet donc pas de risque, même réservoir plein (mon cas). Photo D.
4) Dégager le conduit d’évent (ou trop plein ?) du réservoir, petite durite souple, qui reste branchée au réservoir. Photos E.
5) Débrancher la « connectique » : côté gauche broche blanche à 3 fils (alimentation de la pompe d’injection, je présume), et côté droit broche noire à 2 fils (indicateur de réserve je présume itou). Photos F.
6) Dévisser les 2 vis de fixations arrières du réservoir (clé de10), et leur rondelles acier qui chapeautes des silent blocs (rondelles épaisse en élastomère). Photos G
7) Immobiliser la roue avant pour pas que le guidon pivote lors de l’extraction du réservoir (ex. 2 bouts de madrier ou 2 parpaings, si l’on opère seul), et placer un chiffon à l’avant de celui-ci pour éviter tout dommage à la peinture.
Photos H
8 ) Basculer franchement de le réservoir vers l’avant en le soulevant pars l’arrière d’une main, l’extraire par le haut une main à l’avant l’autre à l’arrière, avant de le poser précautionneusement. Photos I
Pour la remise en place, procéder dans l’ordre inverse, et penser à vérifier l’absence de fuite au raccord de la durite en démarrant le moteur.
J’ai passé 2 heures à réaliser l’opération , fixation au cadre du câble d’alimentation du GPS compris. Mais j’avais au préalable « pré câblé » la batterie avec des cosses en attentes et installé le support du GPS sur le guidon), donc mis environ 1 heure de plus.
Un pro, mettra sans doute moitié moins.
Voilà, voilà ! Photos J.
PS : Ceux qui suivent un peu mes bidouilles auront remarqué que j’ai retiré le pare-buffle-radiateur chauffe-serviette, installé récemment sur ma Bullet.
Esthétiquement, j’arrivais pas à n’y faire.
:rou:
Modifié en dernier par jpv17 le 14 juil. 2017, 22:35, modifié 1 fois.
Torque
Prénom : Patrick
Re: Dépose réservoir
Messagepar Torque » 17 janv. 2016, 19:34
A poser sur le site côté docs techniques...
Je sauvegarde le lien,
à droite je n'avais pas vu le connecteur noir pour la réserve...
Merci!
:FB:
jmj
Messagepar jmj » 18 janv. 2016, 08:43
Messagepar mimi.lulu » 18 janv. 2016, 09:57
Excellent, merci ! :super:
Messagepar fab le motard » 18 janv. 2016, 12:59
bien
à mettre sur le Site
et il y a quand meme une évolution entre une fonte et une standard au niveau de la fixation du réservoir avec de silent-blocs.
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 18 janv. 2016, 13:05
Bien le tuto. ça me rappelle que je dois changer ma durite réservoir qui est toute craquelée. :mrgreen: 6 ans et toute fripée :blink:
Messagepar jpv17 » 18 janv. 2016, 14:21
fab le motard a écrit :bien
Oui c'est pourquoi j'ai intitulé mon post "Bullet EFI Standard 2015". Sur les anciennes EFI standard et sur les EFI classic actuelles il semble que l'on trouve toujours un boulon à l'avant sur le cadre. Sur les fontes je ne sais pas. Ce serait intéressant de compléter ce sujet "Dépose réservoir" avec les autres cas de figures.
Messagepar Ded31 » 18 janv. 2016, 14:44
Ben disons que sur les fontes y'a pas de quoi faire un tuto.
Faut juste enlever un boulon avant, un boulon arrière et débrancher la durit d'essence.
Le plus long, c'est de se dire qu'on va le faire ^^
:LOL:
Messagepar jpv17 » 18 janv. 2016, 17:54
Ded31 a écrit :Ben disons que sur les fontes y'a pas de quoi faire un tuto.
:LOL:
Ah, je comprends mieux pourquoi certains préfèrent les fontes !
Messagepar yvesmetz » 18 janv. 2016, 18:03
J'ai ma chaîne qui se dégonfle, que dois-je faire ? .....Méthode fonte ou efi ? :p
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 18 janv. 2016, 18:03
Ça me rappelle une virée où la seule fonte du groupe ne voulait pas faire son plein car il n'était pas encore sur réserve....
Sauf que gouré de sens du robinet, panne sèche sur un désert où les seuls du coin n'avaient que du fuel
Mais aussi un tuyau d'arrosage et de me dire que j'aurais pu mettre du 98, parce que le goût du 95 ne lui satisfaisait pas. :-) :-) :-)
Va se reconnaître ;-)
Bravo ton tuto est nickel !
Uhmmm... Pour les fontes un on/off du robinet essence ?? :-) :-) :-)
Messagepar jpv17 » 18 janv. 2016, 18:18
yvesmetz a écrit :J'ai ma chaîne qui se dégonfle, que dois-je faire ? .....Méthode fonte ou efi ? :p
Ta chaîne HIFI ?
Tu fais un feu pour faire les signaux de fumée et alerter les secours, et tu te bois une canette, en attendant! :)
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 18 janv. 2016, 20:05
vevebm a écrit :Ça me rappelle une virée où la seule fonte du groupe ne voulait pas faire son plein car il n'était pas encore sur réserve....
Moi cela me rappelle une efi qui ressemblait a une arroseuse municipale.
Même qu'elle est rentrée sur remorque.
Panne sèche n'est pas le bon terme vu que l'essence coulait de partout et imbibait tout
C'etait une efi
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 18 janv. 2016, 21:26
Ouais, à l'époque, soit disant toutes les efi avaient leurs axes qui se fendaient en deux.
De la m.... Les efi.
N'empêche qu'après deux mois de relance sur le forum, seulement deux.
En plus, qui ont été réparées sous garantie...
Pas si mal en fiabilité !
Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas d'efi de 20 ans d'age. Va falloir attendre.
Quant à l'efi qui pissait de partout, y avait pas que ça !
Il lui restait que quelques dents sur la couronne et elle sortait soit disant de révision.
Bon point pour Benoît qui a su faire ce qu'il fallait pour corriger tout cela.
Chapeau pour la motarde qui a quand même fait le rassemblement, le problème ayant été constaté à l'aller et y avait déjà des bornes de faites dans des conditions, disons voir, douteuses... Je dirais même dangereuses.
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 19 janv. 2016, 11:30
:amour: :amour: d'habitude c'est moins !!! :amour: :amour:
quand tu es derrière moi tu as pour habitude de me pousser, du coup je suis en dessous des 3 litres de consommation :ptdr: :ptdr: mais tu es dernière moi !!! Donc moins vite...
