Put'1 d'embrayage !!!
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 12:06
Là je fais z'appel à vous.
Description de la machine et du problème :
Bullet fonte 612 (la Lilly pour les intimes) en boite 5 à gauche.
Donc pas mal de modifs dont l'embrayoir renforcé de chez Hitch.
Il se trouve que depuis quelques temps (depuis la réfection de la boite), l'embrayage se met à coller (légèrement) machine débrayée.
Des fois oui, des fois non ?
La première est difficile à passer moteur tournant à l'arrêt.
Si je retend plus le câble à partir du tendeur au guidon, j'améliore mais je n'ai plus de garde et je suis limite patinage.
Les points contrôlés et modifiés.
Le câble est neuf, la boite restaurée et j'ai changé les disques lisses (usure profonde des cannelures et j'ai bêtement cru que ça venait de là).
J'ai réglé la butée... mais à ma façon car je n'ai pas trouvé de tutos là dessus.
Pour la butée, j'ai viré la trappe (7), dévissé le contre écrou et mis la vis centrale (après l'avoir dévissée) en "contact", puis resserré le contre écrou.
C'est peut-être ce dernier réglage qui cloche (d'embrayoir :D ).
Quel jeu mettre entre la vis (dans l'ensemble 21) et la tige d'attaque (qui traverse le bloc moteur) ?
Commande embrayoir.JPG (59.64 Kio) Vu 5115 fois
Merki :bouffe:
MATMATA
Re: Put'1 d'embrayage !!!
Messagepar MATMATA » 01 juil. 2020, 12:18
Merki :bouffe:
C'est pas en nous décrivant le fonctionnement de tes clignotants qu'on va pouvoir te filer un coup de main !... :ange!
Messagepar Jackymoto » 01 juil. 2020, 12:22
Tu mets le jeu minimum sur la tige et ça doit gazer. Visiblement,
il ne manque pas grand chose.
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 14:18
Jackymoto a écrit :Tu mets le jeu minimum sur la tige et ça doit gazer. Visiblement,
Manque juste le chouilla qui fait chi.. :tagl:
Quand je roule sur route, no problème, mais aux feux (soit disant) rouge... c'est juste pénible.
Je vais essayer de mettre un poil de jeu à cette vis.
Sinon les ressorts, quelle taille ils doivent avoir ces ressorts ?
Merki ! (pas au barbu !!! :036: )
:woot:
Messagepar druid » 01 juil. 2020, 15:17
C'est à dire ??
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 15:22
C'est à dire ??
J'avais posté sur cet incident de pignon de boite se me semble.
Messagepar druid » 01 juil. 2020, 15:28
Vire moi cette daube.
Monte une boite quatre, balance de la Dexron dans le carter primaire et roule ma poule ! :mrgreen:
Trêve de plaisanterie: jette un oeil sur l'état du câble d'embrayage.
Tout le monde sait qu'il n'a pas une vie facile sur la boite cinq.
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 15:29
druid a écrit :.... Trêve de plaisanterie: jette un oeil sur l'état du câble d'embrayage.
J'lai dit au dessus, changé !
:ouiiin:
Messagepar Jackymoto » 01 juil. 2020, 17:56
Ton pignon, il a eu le syndrome de la 500 Honda! :)
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 18:16
Jackymoto a écrit :Ton pignon, il a eu le syndrome de la 500 Honda! :)
Pffff ! C'est malin :ouiiin:
:xptdr:
Messagepar yvesmetz » 01 juil. 2020, 18:53
Et de la 650 XS pour ma part !....La gueule au tas !
biloutte
Messagepar biloutte » 01 juil. 2020, 19:08
Salut Didier je vais peut être dire une connerie ,mais sur ma type G j’avais eu le même soucis et c’etait l’ écrou de l’arbre primaire ( pas à gauche ) qui s'était desserré à voir de ce côté là mais tu a du y jeter un d’oeil ^^ ^^
Claude sur la verte du Goldie avait eu le même problème
350 type G 1946 verte
Messagepar druid » 01 juil. 2020, 19:32
Biloutte, le Ded parle d'une banale boite 5, pas d'une remarquable boite 4. :mrgreen:
biloutte
Messagepar biloutte » 01 juil. 2020, 20:32
:oops: :oops: :oops:
Messagepar Ded31 » 01 juil. 2020, 20:35
Merci Didier.
Rien que ton soutien me fait du bien.
A très bientôt de se jeter un godet.
:003:
