Support moteur sur Royal Enfield 500 Bullet
Michoubidou37
Modèle de votre autre moto : Softail Heritage Classic 1986
Messagepar Michoubidou37 » 30 sept. 2021, 18:45
Je voudrai remplacer les 2 supports moteurs de ma 500 Bullet fonte (1 boulons sur le tube de cadre et 3 boulons sur le bloc moteur) car ils sont piqués ou peut-être les démonter et les repeindre, est ce que je peux le faire sans problème sans nuire à l'étanchéité car 3 boulons de ce support sont sur le bloc moteur.Vous me direz pour être plus sur ce serait de les repeindre sans les démonter.....Merci de me donner votre avis
Re: Support moteur sur Royal Enfield 500 Bullet
Messagepar Jackymoto » 30 sept. 2021, 18:58
Tu enlève tes plaques, tu remet deux boulons avec des rondelles le temps de repeindre les bouts.
Ah oui, tu mets un cric sous le moteur car le cadre va s'écarter...
Michoubidou37
Messagepar Michoubidou37 » 02 oct. 2021, 12:10
Merci Jackymoto de ton retour.
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 03 oct. 2021, 01:09
Faut que je repeigne les miennes aussi.
Jacky, tu vas peut-être me prendre pour un taré.
Je n'ai jamais démonté car j'ai la trouille que ça écarte les deux carters moteur, et j'ai la trouille aussi pour le cadre.
Messagepar jbt » 03 oct. 2021, 06:40
Aucun problème tant que tu ne roules pas avec ta moto sans les supports.
Messagepar PRYT » 03 oct. 2021, 09:13
paquito 35 a écrit :Faut que je repeigne les miennes aussi.
Heureusement que les carters tiennent avec d'autres boulons que ceux ci.
Sinon, il suffit d'avoir un rond de bois au diamètre du gros axe traversant le tube pour le substituer (en calant le moteur avec un cric, ou une caisse, ou un empilement de cales....) et ça ne bougeras pas.
