Bullet Classic 500 EFI - éclairage compteur
Mac-Eliott
Modèle de votre autre moto : Honda xls 125
Messagepar Mac-Eliott » 20 nov. 2023, 14:47
Bonjour à tous,
Le sujet a peut être déjà été abordé, mais je n'ai pas réussi à retrouver via le moteur de recherche.
(n'hésitez pas à mettre le lien ici et clôturer mon sujet si l'info est déjà cachée quelque part ici...)
L'hiver arrive, donc à défaut de sortir les motos, on va pouvoir bricoler un peu dessus...
Et ça va être l'occasion de refaire fonctionner l'éclairage de mon compteur de vitesse, sur ma Classic 500 EFI :)
J'imagine que c'est simplement une ampoule à remplacer :)
Plusieurs questions donc, pour l'ignare que je suis :
1. Avant de faire n'importe quoi, comment on le sort le compteur, vu qu'il est enchassé dans le carénage ?
2. Quelle est la référence d'ampoule du compteur ? (il y en a une seule ou plusieurs ?) Pas réussi à trouver l'info non plus... :capitule:
3. (bonus) Soyons fous : pour la conso électrique moindre, et la longévité, je peux passer en led sans risque ? (ou c'est stupide / dangereux / mauvais pour le circuit électrique ?)
On va déjà tenter cela, et si ça ne fonctionne pas je regarderai plus en détail s'il y a pas eu un repiquage spécifique dans le circuit électrique qui fait merdouiller l'éclairage du compteur (parce que pour précision, mon enfield est attelée, et il y a de l'électricité dans le panier (feux de position / clignos / frein, ainsi qu'un phare aditionnel à la pointe du panier, du plus bel effet)
A vos claviers, et merci d'avance pour votre aide !
Mac Eliott
Re: Bullet Classic 500 EFI - éclairage compteur
Messagepar cose » 20 nov. 2023, 14:57
On sort le compteur par le haut, avant cela on défait le câble du dis compteur, on retire les ptits socquets avec les ampoules, on défait l'écrou qui serre la tringle. voilà comment on le sort le compteur.
Pour les ampoules il y a en a plusieurs, faut regarder les anciennes. je conseille d'y insérer des ampoules leds, ,car sa pète moins facilement et sa éclaire bien mieux.
De retour de ton atelier tiens les spectateurs au jus , de préfèrence 12 volts.
bern95
Messagepar bern95 » 20 nov. 2023, 15:11
Il est Inutile de sortir le compteur. Il suffit d'ouvrir le phare par l'avant en enlevant les petites vis du cerclage et la petite ampoule est alors accessible. De mémoire je ne me souviens plus de sa puissance mais c'est un modèle très commun que l'on trouve dans tous les hypers et les centres automobiles, peut-être 5 watt.
Messagepar Marco » 20 nov. 2023, 17:55
bern95 a écrit :Il est Inutile de sortir le compteur. Il suffit d'ouvrir le phare par l'avant en enlevant les petites vis du cerclage et la petite ampoule est alors accessible....
Oui, mais pas besoin d'enlever les petites vis du cerclage : pour ouvrir "la porte de phare", faut juste desserrer la vis en bas du cerclage (elle reste en place dans son encoche) jusqu'à pouvoir le déboîter d'en haut (y a un cran). Attention, mieux vaut débrancher l'ampoule de phare à trois broches et poser l'optique de phare là où il ne risque pas de tomber... c'est une mauvaise idée que de le laisser pendre au bout des fils de l'ampoule, des fois, ça se décroche et bling, verre d'optique pété !
Ensuite, on se baisse et on jette un oeil dans le cuvelage de phare, les ampoules du tachymètre sont juste enfichées dedans. Et si ça se trouve, c'est juste la cosse de l'ampoule qui est tombée.
Mac-Eliott
Messagepar Mac-Eliott » 20 nov. 2023, 18:18
Merci pour vos conseils avisés hyper rapides et petites astuces :boire:
Je vais donc garder la solution de facilité :
> On déboite le phare (juste une vis en dessous) / on enlève les cosses / on le pose sagement à côté pour pas tout casser
> On accède sous le compteur :
- soit les cosses des loupiottes de compteur sont mal enfichées : on les remet
- soit les ampoules sont HS : on les remplace
- soit même avec des ampoules neuves "ça marche pô" et là, faudra se creuser les méninges pour identifier la panne...
Je profiterai des ampoules démontées pour aller avec les vieilles chercher des neuves, je vous mettrai une petite photo / référence ici, ça peut toujours être utile pour les suivants :)
Et question bonus :old: : si je mets des ampoules LED en remplacement (format / Watts équivalents), tout pête ? ou ça fonctionne ? Ou y a des relais à changer pour que ça marche ?
(dans un monde merveilleux, à terme, je pense essayer de passer toutes les ampoules de ma Classic en led : ça éclaire mieux et plus fort, ça consomme moins d'électricité, ça pète moins, ça dure plus longtemps)
> mais j'imagine que je suis pas le premier à faire cette modif, donc je vais bien finir par mettre la main sur un sujet du forum qui en parle, et on verra ça calmement cet hiver :)
Messagepar druid » 20 nov. 2023, 18:33
La vis est en haut et la patte d'accroche en bas, mais on avait compris. :D
Messagepar louis 911 » 20 nov. 2023, 18:35
Petite précision la vis est dessus pas en dessous, protéger le garde boue avec une couverture l' optique peut vous échapper et se casser.
phare EFI-50%.jpg (73.44 Kio) Vu 1533 fois
ben
Modèle de votre autre moto : SUZUKI GSX-S1000
Messagepar ben » 20 nov. 2023, 18:43
Le sujet ampoule de compteur a été abordé dans la rubrique "électricité" sous le titre "Quel culot!" le vendredi 27 novembre 2020 à 23h32....
Messagepar pinsole07 » 20 nov. 2023, 18:51
ben a écrit :Le sujet ampoule de compteur a été abordé dans la rubrique "électricité" sous le titre "Quel culot!" le vendredi 27 novembre 2020 à 23h32....
C'est ici :chapo:
Messagepar Marco » 20 nov. 2023, 20:48
Oui... je confonds avec la BMW et la Guzzi... vis en haut, donc !
Messagepar JicéduVar » 20 nov. 2023, 21:11
Mac-Eliott a écrit :Plusieurs questions donc, pour l'ignare que je suis :
Les voyant avec des ampoules Led éclairent bien mieux en plein jour :oué:
Par contre, pour le témoin de clignotant, il faut une ampoule led pour canbus qui accepte les inversions de polarité.
(http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=25613&p=624938&hilit=ampoule+led#p6249243)
Modifié en dernier par JicéduVar le 20 nov. 2023, 22:50, modifié 2 fois.
Messagepar fab le motard » 20 nov. 2023, 21:15
et si t'es motivé, tu fais quelques photos, du texte et ca fait un tuto pour le prochain
Messagepar mimi.lulu » 20 nov. 2023, 22:35
Pour les ampoules Led, certains disent qu'elles ne fonctionnent pas en clignotant et qu'il faille garder les ampoules incandescentes.
Bref, y'avait eu une discussion là dessus.
Tu trouves les Led sur Internet ou en magasin genre Norauto ou feu vert.
Messagepar JicéduVar » 20 nov. 2023, 22:48
mimi.lulu a écrit :Pour les ampoules Led, certains disent qu'elles ne fonctionnent pas en clignotant et qu'il faille garder les ampoules incandescentes.
J'ai mis le lien vers la discussion.
Le voyant des clignotants n'est pas polarisé, il change de polarité en fonction du clignotant droit ou du gauche.
Si tu mets une ampoule led basique, elle ne s'allumera que pour un seul coté, mais avec une ampoule led canbus ça fonctionne (je n'ai pas testé personnellement, c'est Brendan (Breninfrance) qui avait donné l'info)
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 21 nov. 2023, 00:24
A défaut d'ampoule led supportant l'inversion de polarité on peut mettre un ptio relai commandé par l'alimentation du témoin cligno et réalimenter ce témoin par un + direct traversant le relai et une masse .
Le relai fonctionnera quelque soit le sens de la commande et donc permettra au témoin de fonctionner correctement ,
Je n'avais pas fait cette modif sur le stroumph mais sur une autre bullet .Par contre j'avais peut être déjà mis des ampoules leds sur les voyants du compteur .
Appelle moi si tu as besoin
