Soucis avec ma poignée d'accélérateur
Bombyx
Modèle de votre autre moto : Maeving RS1 Blackout
Prénom : Erwan
Messagepar Bombyx » 14 juin 2026, 21:56
Aujourd'hui j'ai été me faire une petite promenade de trois heures vers Douarnenez et Audierne, tout s'est déroulé sans encombre. Je rentre chez moi, je pose la moto et quelques minutes plus tard je remonte dessus et redémarre. Là le moteur se met à rugir ! Je suis surpris et me rend compte que la poignée était restée avec du gaz. Je la rmet en position normale manuellement. En fait elle ne revient plus toute seule en position normale. Avez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause de mon problème ?
Je dois l'emmener en révision mercredi donc au pire je leur demanderai de régler le problème mais d'ici là, je ne suis pas rassuré de rouler ainsi...
Il s'agit d'une Continental GT650 de 2023.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, ça reste bloqué en position haute.
Re: Soucis avec ma poignée d'accélérateur
Messagepar fab le motard » 14 juin 2026, 22:31
le cable de retour qui est cassé ?
Jide38
Messagepar Jide38 » 14 juin 2026, 22:37
Je dirais plutôt le ressort de rappel, le câble n'étant là qu'en sécurité.
plouf
Messagepar plouf » 14 juin 2026, 23:01
Ca peut aussi être le câble trop freiné dans sa gaine.
Bombyx
Prénom : Erwan
Messagepar Bombyx » 14 juin 2026, 23:18
Je ne pense pas que le câble soit cassé car lorsque je remets manuellement la poignée en place, je vois le câble bouger et revenir à la normale.
Comment faire si le câble est trop freiné ?
Messagepar Ded31 » 14 juin 2026, 23:42
Graisser, huiler, vérifier que la gaine est en bon état et n'a pas de courbures trop fortes !
:sorry:
Bombyx
Prénom : Erwan
Messagepar Bombyx » 15 juin 2026, 00:28
Ded31 a écrit :Graisser, huiler, vérifier que la gaine est en bon état et n'a pas de courbures trop fortes !
:sorry:
Je mets du wd40 dans la gaine ?
Messagepar Ded31 » 15 juin 2026, 01:35
:sorry:
Le Wédé40 est plutôt dégraissant !
Y'a des produits plus adaptés.
Messagepar fab le motard » 15 juin 2026, 06:49
Faut changer
Jide38
Messagepar Jide38 » 15 juin 2026, 09:33
En conduisant, tu ne sens pas si le câble grippe ? Pour empêcher le ressort de rappeler la poignée ça doit quand même sacrément bloquer, j'imagine difficilement que ça puisse passer inaperçu à la conduite.
Messagepar JacquesD » 15 juin 2026, 10:25
Etant donné qu'il y a un câble d'accélération et un câble de rappel, ce dernier ne fait pas son travail, soit il est cassé, soit il a déraillé quelque part.
Jide38
Messagepar Jide38 » 15 juin 2026, 12:04
Si tu ouvres les gaz et que tu relâches la poignée est-ce qu'elle revient seule en position gaz coupés ? Si oui, il n'y a pas de problème si non c'est le ressort qui ne joue pas son rôle ou un des deux câbles qui bloque mais il devrait bloquer dans les deux sens.
Jide38
Messagepar Jide38 » 15 juin 2026, 12:07
JacquesD a écrit :Etant donné qu'il y a un câble d'accélération et un câble de rappel, ce dernier ne fait pas son travail, soit il est cassé, soit il a déraillé quelque part.
Ben non puisque, si j'ai bien compris, en tournant la poignée dans le sens coupure ça fonctionne. De toute façon ça doit marcher même avec le câble de rappel cassé puisque le ressort est là pour ça.
Ou alors je n'ai rien compris.
Messagepar jpv17 » 15 juin 2026, 13:08
Jide38 a écrit :Je dirais plutôt le ressort de rappel, le câble n'étant là qu'en sécurité.
Pareil.
Tourne à la main la sorte de poulie à gorge où aboutit le câble avant le boîtier à papillon. Si ça revient pas c'est le ressort de rappel qui est cassé, voire décroché.
Messagepar druid » 15 juin 2026, 13:30
Hormis un grippage au niveau du câble ou des câbles, ça peut aussi venir de la poignée de gaz, elle-même...
