Pas trop de chance avec mes premiers tours de roues décidement !
A plat devant chez moi...
Vancost
Topic author - en rodage
J'ai crevé à l'arrière en roulant tranquillement devant chez moi pour contrôler mes fuites d'huile. Aucune trace d'objet perforant dans le pneu. Je pense que j'étais un peu sous-gonflé, mais est-ce une raison possible pour avoir crevé ? Je roulais à 15/20 km/h à peine...
Fuite d'air!!
A vérifier,si la chambre n'a pas chopé un coup de démonte pneu,si un rayon ne dépasse pas au milieu de la jante.
Vancost
Mes pneus sont pourtant des Dunlop..
Je vais déjà faire changer la chambre à l'arrière, et appliquer un traitement anti-crevaison (slime il me semble avoir lu un post là-dessus).
j'ai lu également que déposer la roue arrière est assez simple, mais de combien de cm environ faut-il que pneu soit elévé du sol pour pouvoir l'extraire ? Je compte placer une cale sous la béquille centrale, c'est pour en évaluer l'epaisseur. Et faut-il enlever le garde boue ?
Merci d'avance de vos conseils
Vancost a écrit :Mes pneus sont pourtant des Dunlop..
Oui le garde boue s'enlève tout seul quatre boulons.
Une fiche est prévu pour le feux arrière.
bizare quand même ton histoire.
reprend le post de jacky et verifie point par point.
très bonne question , quied du changement de roue sur une Bullet équipée d'un side?
Modifié en dernier par cose le 25 août 2008, 19:18, modifié 1 fois.
Fabélectra
Vancost a écrit :j'ai lu également que déposer la roue arrière est assez simple, mais de combien de cm environ faut-il que pneu soit elévé du sol pour pouvoir l'extraire ? Je compte placer une cale sous la béquille centrale, c'est pour en évaluer l'epaisseur. Et faut-il enlever le garde boue ?
Pas besoin de soulever ta moto, tu la mets sur sa béquille et tu l'inclines sur le côté gauche pour l'amener en appui sur le bord de ton établi par exemple, en ayant soin de protéger le point de contact avec ton réservoir.
Ensuite tu verras que ta roue sort sans problème.
J'ai fait une série de photo là dessus ainsi que du démontage de la roue arrière et tout doit être sur le site.
Surtout ne fais pas changer tes pneus ou tes chambres à air par un mécano qui te coûtera cher et t'enlèvera le plaisir de connaître un peu mieu ta belle
Vancost
Merci à tous, je vais donc tenter le démontage de la roue arrière. J'avoue quand même à Limobull que je vais aller voir un mécano.. je ne suis pas équipé, pas de démonte pneu, pas d'outillage spécifique, pas d'expérience... Je n'ai même pas d'établi
Au fait, je ne vois aucune goupille fendue sur le boulon concerné.. Je suppose que c'est encore un petit "oubli" made in india.. Qui peut être lourd de conséquence ?!
Et procure toi un minimum d'outillage
Ça peut servir
