joints de fourche
Topic author - Membre RA 2026
joints de fourche
combien de joints?
Salut Cose,
Oui, il y a bien un empilage de 2 joints à lèvre par fourreau de jambe de fourche (N° 144 468). Tu peux également prévoir Les joints toriques situés en partie haute, de part et d'autre de la casquette du phare, là où on met de l'huile dans la fourche (N° 150 254).
Et puis tant que tu y es, prévois également les joints en partie basse, là où on vidange la fourche (N° 140 187).
c'est fais c'est dans la poche ou plutôt celles de Hitchcock
après réception commencera la joie du démontage , la découverte d'un monde encore inexploré, bref l'aventure quoi
il y a pas d'autres marque qui a son égal comparé a une enfield faut déjà trois caisses a outils pour trouver la bonne clé
j'arrive toujours pas a trouver pourquoi je les aimes , mais sa c'est le mystère de la vie...
nouméaden
- Modèle de votre autre moto : du coup j'sais plus...
Re:
Limobull a écrit :Salut Cose,
Oui, il y a bien un empilage de 2 joints à lèvre par fourreau de jambe de fourche (N° 144 468). :
Salut à tous,
Je continue avec mes pb de fourche....
je suis revenu d'Inde avec ces 4 joints (voir ci-dessus) et en démontant les vieux...surprise, il n'y en a qu'un par fourreau
Denis
sous le soleil exactement, pas à coté, pas n'importe ou...
Re: joints de fourche
Voui,sur les vieilles,il y a un joint,+un gros cache joint.Tu ne changes que le joint.
Les plus modernes,elles ont deux joints spi,avec une entretoise mal faite entre les deux.
Normalement,il faut mettre un Serflex en haut du fourreau,pour éviter de le fendre en
arrachant les joints
Tu sais bien que je répare les vieux postes(à lampes)
nouméaden
Merci jacky pour ta réponse, le montage est donc "normal". Pour info le démontage s'est bien déroulé, le remontage des pièces neuves (seal + cache joint+ clips+ cache poussière) également mais j'ai toujours des remontées sur les tubes. J'ai oublié de préciser que mes tubes aussi étaient neufs...et je n'ai pas constaté les remontées d'huile aprés avoir roulé plusieurs km mais juste aprés quelques "pompages" sur la fouche dans l'atelier
qu'est ce que ça va être aprés avoir roulé
, je suis inquiet d'autant plus que je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux
Ben joint et tubes neufs,ça ne doit pas fuir.J'ai des tubes de fourches qualité<< marché intérieur Indien>>des spi
également Indiens,et ça ne fuit pas pendant plus de 25000km entre chaque changement(c'est en hiver qu'on les fusille,y compris sur ma BM)
je confirme, roulage en hiver, joint spi à faire
three wheels
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
J'vais poser un question idiote, mais dans l'exitation du remontage, tu n'as pas monté tes joints à l'envers
Matmata18 a écrit :Tu roules en hiver ...
tous les jours de l'année, quelque soit le temps
nouméaden
three wheels a écrit :J'vais poser un question idiote, mais dans l'exitation du remontage, tu n'as pas monté tes joints à l'envers![]()
c'est pas une question idiote...ils sont monté de manière à ce que la pression interne dans le fourreau appuie sur la lèvre et la plaque sur le tube...donc à mon avis c'est bon, non ?
