J'ai testé pour vous : Ethanol
Re: J'ai testé pour vous : Ethanol
Messagepar Daniel78 » 08 juil. 2024, 19:15
Jano a écrit :
PS:
Comment sais tu que j'ai une grande montée en repartant du boulot ?
Je te garde à l’œil mon bon Jano ! :demon:
Messagepar Jano » 09 juil. 2024, 21:00
Bon alors voila, j'ai testé le scotère qui a eu de l'ethanol pendant 10km puis vidangé et redémarré à grand peine.
Bein toujours pareil en fait au bout de 20 bornes.
Demarrage impeccable mais calage facile, ralenti non stable, il cale parfois en ville sur les décélérations, plus de coupure d'allumage à 9000 tours et problème de broutage de transmission au départ arrêté...
Sinon, le reste ça va.
Messagepar fab le motard » 10 juil. 2024, 07:32
jette le .
Messagepar mimi.lulu » 10 juil. 2024, 08:11
Jano a écrit :Bon alors voila, j'ai testé le scotère qui a eu de l'ethanol pendant 10km puis vidangé et redémarré à grand peine.
Est-ce qu'il ne faudrait pas reprogrammer l'ECU ?
Tu es passé chez un concessionnaire ?
Messagepar Jackymoto » 10 juil. 2024, 09:27
Pour rigoler, j'ai testé du rosé Indien vendu 2€ à Noz...presque bon, le rouge est dégueulasse. :D
Messagepar jipounet » 10 juil. 2024, 13:42
Jackymoto a écrit :Pour rigoler, j'ai testé du rosé Indien vendu 2€ à Noz...presque bon, le rouge est dégueulasse. :D
J'ai acheté le rouge... Ça va me faire des trous dans l'estomac si j'y goûte ?
Messagepar Jano » 10 juil. 2024, 14:38
Ah, ouf.
Je croyais que le rosé et le rouge c'était pour mettre dans le réservoir.
Le rouge, c'est interdit.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 10 juil. 2024, 15:08
Dans le cas où le scotère de Jano est équipé d'un ECU, il va réapprendre tout seul.
Messagepar Daniel78 » 10 juil. 2024, 17:04
Ce qui m’étonne, c’est la différence de temps qu’il a fallu à l’ECU pour apprendre que l’E85 c’est idéal surtout pour nettoyer les pinceaux.
Et maintenant le temps qu’il lui faut pour réapprendre à utiliser du SP98.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 10 juil. 2024, 18:37
En effet, car normalement, avec les valeurs à court terme, c'est quasiment instantané !
Je pense que son truc est à carbu et que l'éthanol, après avoir décapé le réservoir, a acheminé des moumoutes jusqu'à lui. Mais bon, Janon entretien le mystère alors difficile de l'aider plus que ça. Dom a raison quand il dit que c'est pas un homme facile . ..
Messagepar Daniel78 » 10 juil. 2024, 19:23
Tu as raison.
Je pense aussi que le Jano il nous teste. Il nous jauge (à carburant).
Ton hypothèse de la merdasse décollée par l’éthanol et qui se ballade au gré de son bon vouloir, paraît vraisemblable.
Le bon côté de c’taffaire, c’est que l’intérieur de son réservoir va être impeccable (de frein).
plouf
Messagepar plouf » 10 juil. 2024, 20:11
Les soucis de transmission pourraient-ils être lié à une dilution de l'huile par de l'éthanol?
Pour le méthanol il faut une huile spécifique, comment cela se passe pour son frère éthanol?
Messagepar Jackymoto » 10 juil. 2024, 21:20
Tu parles qu'elle est spécifique, c'est de l'huile de ricin, de la vraie colle au bout de 3 mois,
du vernis après un an.. :D J'utilise de l'huile de colza pour tarauder et fileter,
ça oxyde tout et ça bloque le piston de la burette que je suis obligé de démonter régulièrement
pour enlever le vernis que devient l'huile.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 10 juil. 2024, 22:23
plouf a écrit :Les soucis de transmission pourraient-ils être lié à une dilution de l'huile par de l'éthanol?
C'est un carter à part pour la transmission, donc pas de risques de pollution.
Pour le moteur, il est recommandé de vidanger plus souvent à cause du risque d'immixtion d'éthanol non brûlé par les segments, certains moteurs un peu rincés voyants leur niveau d'huile s'élever. Je n'ai jamais observé ça sur ma Fiat.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 10 juil. 2024, 22:29
Tu as raison.
:010:
