Jide38
Messagepar Jide38 » 06 juin 2026, 13:16
Skyranger a écrit :
Pour enlever les 4 vis du disque il m'a fallu quatre heures de bataille, pour réussir mais finalement en commander 4 neuves en Italie en remplacement.
Pour l'étrier AR une seule est venue, jamais réussi à dévisser l'autre.
Tu as essayé de chauffer ?
Messagepar Skyranger » 07 juin 2026, 14:48
Je n'ai pas de chalumeau ni de lampe à souder... :sorry:
Sur mes 3 autres bécanes je n'ai jamais eu le problème.
Messagepar jpv17 » 07 juin 2026, 15:10
jyerre a écrit :J'ai commencé le réglage des culbuteurs de la Meteor en suivant le (super) tuto de JPV (merci). Et j'ai arrêté car je me suis aperçu que le jeu de cales qui trainait dans un tiroir ne comportait pas les dimensions adéquates ... Donc moto dénudée dans le garage en attente que l'amazone des service me livre le bon jeu, samedi en principe... C'est un peu le bordel sous le réservoir ; il va ne pas falloir en oublier au remontage.
Alors, tu en es où ?
Gaffe, pour remettre le couvre-culasse équipé de son joint, assure toi que le culbuteur arrière (admission) soit en position basse, sinon il risque d'accrocher le joint sans y prendre garde (fuites assurées... du vécu) :polom:
TIMBERBALL
Prénom : STÉPHANE
Messagepar TIMBERBALL » 07 juin 2026, 16:12
Skyranger a écrit :Je n'ai pas de chalumeau ni de lampe à souder... :sorry:
Un bon décapeur thermique suffit
jyerre
Prénom : Rémi
Messagepar jyerre » 07 juin 2026, 17:45
J'ai tout remonté sans esquinter le joint. C'est pas du gâteau. Pas de fuite après avoir fait une dizaine de km. MAIS cliquetis à froid ET à chaud. Je pense que :
- soit mon réglage n'est pas bon, et pourtant j'ai vérifié et revérifié. Il n'y avait pas du tout de jeu à l'admission avant réglage. Et à l'échappement il y avait un jeu < à la norme
- soit les contre écrous n'étaient pas assez serrés....
Eh m... il va falloir que je redémonte tout. :mrgreen: Mais, avec l'expérience ça ira plus vite.
Je conseille à ceusses qui vont s'y risquer de commander un joint de couvre culasse neuf ; le mien s'est fendu quand je l'ai ôté...
Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et, pourtant, ils persistent à mentir. A. Soljenitsyne
Messagepar druid » 07 juin 2026, 18:03
Si tu entends une cliquetis, c'est précisément parce qu'à présent, le jeu est correct.
Il est plus inquiétant de ne rien entendre...
Ce qui signifie souvent: soupapes bridées.
Messagepar jpv17 » 07 juin 2026, 18:06
:super:
:old: C'est en forgeant qu'on devient bucheron. :054:
Messagepar Skyranger » 07 juin 2026, 18:42
jyerre a écrit :Je conseille à ceusses qui vont s'y risquer de commander un joint de couvre culasse neuf ; le mien s'est fendu quand je l'ai ôté...
Moi au réglage des soupapes c'est celui du carter d'alternateur qu'à pété au démontage! :sorry:
Jide38
Messagepar Jide38 » 07 juin 2026, 20:32
jyerre a écrit :J'ai tout remonté sans esquinter le joint. C'est pas du gâteau. Pas de fuite après avoir fait une dizaine de km. MAIS cliquetis à froid ET à chaud. Je pense que :
Tu es sûr de la bonne position de l'arbre à cames lors du réglage ?
Concernant les contre-écrous, c'est du pas fin, il faudrait vraiment pas les serrer pour qu'ils se desserrent seuls.
jyerre
Prénom : Rémi
Messagepar jyerre » 07 juin 2026, 20:37
Le PMH c'est quand les cames sont toutes les deux en haut et qu'on peut les faire jouer sur les queues de soupapes ?
Jide38
Messagepar Jide38 » 07 juin 2026, 22:45
Oui, tu peux aussi confirmer en passant une tige par le trou de bougie.
Après, s'il y avait un jeu trop faible avant ça peut être normal que tu entendes un cliquetis plus important qu'avant.
TIMBERBALL
Prénom : STÉPHANE
Messagepar TIMBERBALL » 07 juin 2026, 23:06
Ton moteur doit être plus souple maintenant :old:
jyerre
Prénom : Rémi
Messagepar jyerre » 08 juin 2026, 15:15
Démonté, réglé, plus de cliquetis. J'avais vu trop large ! Au total 2h30 - il y a du progrès.
Gag : le moteur tournait, j'entends un "pop" genre bouchon de champagne qui saute, jet d'essence > la durit d'alimentation s'était déclipsée sans doute mal enfoncée... Comme quoi, faut faire gaffe à tout quand on fait de la mécanique et qu'on a 2 mains gauches...
l'Jean-Lou
Prénom : Jean-Louis
Messagepar l'Jean-Lou » 08 juin 2026, 15:32
jyerre a écrit :Démonté, réglé, plus de cliquetis. J'avais vu trop large ! Au total 2h30 - il y a du progrès.
BRAVO Rémi, t'es un bon ! :oué:
Maintenant, y'a plus qu'à aller valider tout ça par une 'tit balade ! :super: :oil: :003:
Messagepar jpv17 » 08 juin 2026, 18:06
:oué: Bien joué. :002:
